Как найти консенсус относительно использования кондиционера
С тех пор появилось множество их разновидностей. Например, канальные - наиболее приспособленные для больших помещений, поскольку охватывают большую территорию и чрезвычайно мощные. Однако, неправильно настроены - опасны для здоровья "я человек.
Одним дует, другим жарко и в третьих - вообще сыпь на коже. Такие споры обычно не утихают в больших офисах, где установлены кондиционеры. В больших помещениях чаще всего устанавливают канальные кондиционеры. Их мощность рассчитывают в зависимости от количества сотрудников в офисе, техники и конечно же - размеров помещения. Приборы встраивают в потолок или стены. Воздушные потоки поступают из диффузоров и могут подаваться в разные направления. Мнения у людей весьма различны.
"Приходи в офис, я постоянно включаю кондиционер, поскольку наулице 33 градуса. Соответсвенно, в помещении может быть 35 градусов. Чтоб не получить тепловой удар, я думаю, логично включать кондиционер".
"Приходишь с улице, там, где +30 ... мы когда мероприятия в помещение, где 20-22 градуса, то люди сталкиваются с тем, что ... могут заболеть так называемой кондиционерной болезнью. Это когда вот резкого переохлаждения, на коже появляется сыпь ".
Специалисты говорят: если из кондиционера идут слишком холодные или мощные потоки - необходимо обратиться в сервисный центр. Возможно, оборудование дало сбой, или же вообще его неправильно установили.
"Скорость при выходе из дефузора практически для комфортного состояния должна быть ... ну в районе 0,5 - 1 м / с. А если большая скорость - т.е. неправильно рассчитан диаметр или периметр воздуховодов - соответственно увеличивается скорость, и соответственно ощущается дискомфорт", - рассказывает на телеканале UBR Григорий Гринь, начальник отдела сервисного обслуживания.
Однако медики советуют не доходить до фанатизма, создавая микроклимат в помещении. Мол, температура за окном и непосредственно в комнате не должны кардинально отличаться. Иначе - выход на больничный гарантировано. Воспаление мышц, насморк и обострение хронических болезней - именно эти недуги чаще подкашивают и так слабых здоровьем офисных работников.
"Надо Все-таки ставит температуру 23-24 градуса. Это нормальная температура. Не будет большой разницы температур. Ну если кто-то жару не любит совсем, и тепло не любит в помещении - на 22 градуса", - дает советы Марина Крапивнер, терапевт-кардиолог.
Впрочем, если коллеги и дальше продолжают Вас принудительно закалять, специалисты советуют прибегнуть к блокированию переключателя температур.
Елена Лоскун
