Как не заболеть, используя офисный кондиционер
Кондиционер часто становится спасением от летнего зноя, но существует риск простудиться, если Вы неправильно устанавливаете режим работы кондиционера.
Важно соблюдать несложные правила при эксплуатации кондиционера, которые уберегут Вас от простуды.
Когда в Вашем офисе включается кондиционер в режим охлаждения важно установить температуру, которая не будет резко контрастировать с температурой воздуха на улице.
Естественно, что заходя с улицы в офис, Вы спешите побыстрее охладиться, и со свежими мыслями приняться за работу. Однако существует большой риск заболеть, если на улице +30, а кондиционера работает в режиме охлаждения +17.
Поэтому избегайте резких перепадов температуры. Комфортным и безопасным для здоровья является разность температур воздуха внутри и снаружи помещения в пределах максимум 3-5 градусов.
Категорически не рекомендуется находиться непосредственно под струей воздуха, исходящей из кондиционера. Поэтому желательно еще до установки кондиционера расположить рабочие места таким образом, чтобы избегать прямого попадания потоков охлажденного воздуха на людей.
Не рекомендуется устанавливать режим fan control на максмальный уровень. Выбирайте режим обдува средней мощности, чтобы избежать резкого охлаждения организма.
Распространенный миф, о том, что в кондиционере размножаются опаснейшие для человека болезнетворные бактерии легионеллы, способные вызвать воспаление легких не имеет под собой основания. Данный вид бактерий благоприятно размножается в водной взвеси при температуре порядка 30-35 градусов цельсия. Температура конденсата в современных кондиционерах составляет не более 15 градусов цельсия, при исправной работе кондиционера конденсат мгновенно удаляется. Также, стоит обратит внимание, что воздух в современных сплит-системах проходит предварительную очистку, поэтому предположение о заболеваниях, вызванных исключительно использованием кондиционера весьма необоснованно. Инновационные модели кондиционеров оснащены функцией многоступенчатой системы фильтрации воздуха, которая позволяет очистить его от пыли, бактерий, а также аллергенов.
Важно регулярно проводить очистку фильтров кондиционера в сроки, указанные в инструкции, что не только поможет препятствовать возникновению плесени и размножению бактерий, но и продлит срок службы Вашего кондиционера.
Краткие выводы:
  • При использовании кондиционера в летний период устанавливайте температуру в помещении на 2-3 градуса ниже, чем на улице, в течение нескольких часов можете снизить ее еще на пару градусов, но не более того.
  • Не находитесь под потоком воздуха исходящим из кондиционера
  • Регулярно очищайте фильтры, следите за исправностью кондиционера
  • Устанавливайте кондиционер, оснащенный высокой системой фильтрации воздуха
