​Как обновить старую мебель: 9 ярких идей
Раньше вещи чинили, а не выбрасывали – и это мудрый подход, а не скупость. К тому же мебель, в которую вы вложили не только деньги, а время и силы, радует и глаз и сердце. С годами вещи покрываются царапинами и трещинами, выцветают, облазят, ветшают. А любимые – особенно быстро. Но это повод не для огорчения, а творчества.
Обновлять старую мебель весело! Соберите друзей, приготовьте вкусные напитки, включите задорную музыку и раздайте кисточки – так обновление декора превратится в оригинальный досуг. Ранее Domik.ua писал о самых модных цветовых сочетаниях 2016 года .
Идея №1: удаляем старую краску
Правда, если у вас проблемы с дыхательной системой, этот способ вам не подходит. Однако он весьма экономичный и действенный. Вам понадобится раствор каустической соды, маска и защитные очки, резиновые перчатки,  рабочий фартук, кисти и шпатели. Делать это лучше на улице или в хорошо проветриваемом гараже. Наносите соду пока краска не начнет пузыриться. Скребком снимите слой старой краски. После протрите поверхность обезжиривающим средством. При работе шпателем постарайтесь не повредить мебель.
Старую краску и лак можно снять и с помощью фена: направьте горячую струю воздуха и подождите, пока краска начнет пузыриться. Снимите ее шпателем.
Идея №2: используем морилку Она отлично подходит, чтобы подчеркнуть красоту старого дерева. Вам понадобится наждачная бумага, кондиционер для дерева (да, они бывают не только для волос), резиновые перчатки, морилка, мягкая тряпка и лак. Сначала удалите краску, если она была, потом ошкурьте мебель. Уберите пыль тряпкой. Кондиционер поможет морилке лечь равномернее. Нанесите ее в несколько слоев по желанию и покройте лаком. Перед покраской не забудьте снять фурнитуру.
Читайте также: Рождество по-скандинавски: 7 главных элементов декора
Идея №3: пробуем молочную краску
Это самая натуральная краска, в составе которой есть настоящее молоко! Она продается в виде порошка. С ее помощью можно, например, обновить потертые деревянные стулья. Она очень долго держится и придает мебели винтажный вид. Вам понадобятся: грунтовка или шпатлевка, краски, кисти, валик, малярный скотч и шлифовальная машинка.
Снимите старый слой краски и лака. Машинкой удалите неровности. Положите ровный слой грунтовки. Когда просохнет, покрасьте все изделие основным цветом. С помощью малярного скотча можете создать, например, контрастный полосатый рисунок!
Идея №4: латексные и масляные краски
Какую выбрать? Латексные краски после творчества с инструментов легко смоются простой водой. Масляными лучше работать на улице, смыть такую краску не так-то просто. Но цвета получаются насыщеннее. Самый старый табурет станет современнее, если покрасить его ножки контрастными цветами.
Идея №5: распыляем краску-спрей
Обновить мебель легко с помощью краски-спрея. Единственный нюанс, красить лучше на улице, чтобы ничего не запачкать. Вам понадобятся: краска, резиновые перчатки, маска и старая одежда. Нанесите несколько слоев на ошкуренную поверхность. Используйте трафареты, фантазируйте! Попробуйте подложить кружевные салфетки – получится нежный рустикальный рисунок.
Читайте также: Кухня мечты: самые смелые тренды 2016 года в интерьере кухонь
Идея №6: меняем обивку
Это не так сложно, как кажется, особенно если перетягивать только сидение у стула. Понадобятся новая ткань для обивки, хлопковая лента, степплер для
мебели, скобы, отвертка, ножницы и нож. Уберите мебельные гвозди, скобы, снимите обивку. Вырезайте нужный вам кусок ткани с запасом, закрепите степплером снизу. Ткань должна плотно облегать, не более, или порвется.
Идея №7: обновляем стекло
Тусклые от старости стекла можно отреставрировать. Например, сделать более современными стеклянные вставки в вашем кухонном гарнитуре или дверях. Берите краски с эффектом замерзшего стекла. Еще понадобится мелкопористая губка и малярный скотч – наклейте его полосками разной толщины параллельно друг другу. Губкой промакивающими движениями нанесите краску на все стекло. Снимите скотч. Получится красивый полосатый рисунок! Или можно окрасить стекло полностью.
Идея №8: крепим лепнину
Вам понадобятся: наждачная бумага, клей по дереву, декоративное изделиеиз пенопласта, кисточки и акриловая краска. Очистите шкаф от старой краски, выберите место, куда приклеите выбранное изделие из пенопласта. Нанесите тонкий слой клея и прикрепите изделие. Дождитесь, когда оно высохнет, и покрасьте ваш предмет мебели. Скучная тумбочка никогда не будет прежней.
Идея №9: оклеиваем мебель
Очень простой и бюджетный способ восстановить мебель. Вы можете взять самоклеящуюся пленку, обои или соригинальничать: старые газеты и атлас тоже подойдут.
Точно отмерьте длину пленки. Аккуратно снимите защитный слой с пленки и клейте. Протрите сверху сухой тряпкой, чтобы избежать пузырьков воздуха. Если они все же образовались, проколите их иголкой и сразу загладьте.
Если вы предпочли бумажные обои или другие изделия, покройте мебель сверху лаком для прочности. Сам же материал можете клеить на двусторонний скотч или клей.
