Как обустроить пол в деревянном доме?
Внутренняя отделка любого дома из бруса начинается с обустройства полов в нем. В принципе, приступать к укладке пола можно сразу по завершению основных этапов строительства. И если найти грамотный подход, то устройство деревянных полов в доме не будет слишком сложным процессом.
Принцип, по которому осуществляется устройство пола в деревянном доме
При отсутствии подвального помещения в доме имеет смысл делать деревянные полы на опорных столбах. В зависимости от нагрузки и высоты опорные столбы изготавливают из бетона, кирпича или дерева. Опоры выставляются в скважины, на дне которых выложена подушка из песка и щебня. Шаг опор, как правило, не превышает одного метра. «Привязка» опорных столбов осуществляется по верхней горизонтали, которая и составляет плоскость для устройства чернового пола в доме из бруса.
Если в доме из бруса имеется подвальное помещение, то пролеты между опорными столбами увеличиваются. Усиление конструкции производится с помощью бетонных или металлических перемычек; с этой же целью можно сплачивать доски, получив тавровое или двутавровое сечение, которое способно нести повышенные нагрузки.
Прежде чем на опоры установить лаги на столбы укладывается несколько слоев рубероида, предохраняющие доски лаг от влаги. По сути, лаги являются своего рода каркасом для всего пола в доме, именно на них укладывается сначала черновой, а затем чистовой пол в доме из бруса. Следует помнить, что при укладке лагов обеспечивается горизонтальность будущих полов, необходимые корректировки производятся путем установки клиньев и прокладок.
Что представляет собой черновой пол в доме из бруса?
Укладка чернового варианта осуществляется непосредственно на половые перекрытия, которые представляют собой укрепленные деревянные балки с лагами поверх них. В качестве материала для чернового пола, как правило, выступает необрезная доска толщиной 15-50 мм, чаще всего это горбыль или доски не самого высокого сорта, но обязательно хвойных пород. Доски чернового пола не прибивают, для их укладки используют пазы (шпунты) в балках, заплечики («черепа») или «черепные» бруски.
Основные функции, которые выполняет черновой пол в доме из бруса:
  • черновой пол создает каркас жесткости;
  • он является основой для укладки, как утеплителя, так и чистового пола;
  • формирует воздушную подушку, позволяющую сохранить тепловую энергию.
Обустройство чернового пола необходимо также для того, чтобы избежать в дальнейшем перекосов конструкции дома. Со временем стеновые конструкции могут немного смещаться, что приводит к смещению и чернового пола, при этом верхняя поверхность пола остается на прежнем месте. Благодаря такому устройству пола в деревянном доме его чистовая отделка сохраняется в течение многих лет.
Как обустраивается чистовой пол в доме из бруса?
Лучшим материалом для настилки полов являются фрезерованные доски со специальными пазами и гребнями. Толщина таких досок составляет 28-44 мм, ширина по лицевой стороне – 98-145 мм. Для плотного примыкания половиц к лагам в каждой доске предусмотрено углубление (продух) в 2 мм. Благодаря этому продуху обеспечивается должная вентиляция пространства между настилами чернового и чистового пола в доме из бруса. Плотное примыкание досок друг к другу обеспечивается за счет небольших скосов, которые делаются со стороны паза по направлению к лицевой поверхности.
В качестве половиц можно также использовать:
  • шпунтованные доски с фальцем;
  • доски с прямым, сегментным или трапециевидным шипом;
  • доски в шпунт.
В отличие от фрезерованных досок они строганы только с лицевой стороны и в них отсутствует продух, из-за чего устройство пола в деревянном доме с ними осуществляется несколько сложнее – доска будет качаться даже из-за небольшого бугорка на балке в 1-2 мм.
Самой трудоемкой считается работа по настилу чистового пола из не обрезных досок. На таких досках надо предварительно строгать лицевые стороны, и, кроме того, стесывать топором обзол.
Вне зависимости от вида досок их укладка должна производиться годичными слоями в разные стороны. Данное условие является обязательным для получения ровного чистового пола, который со временем не начнет коробиться.
