Как оформить интерьер, если в семье ожидается пополнение или растёт ребёнок
Как оформить интерьер, если в семье растёт ребёнок?
Когда в семье растёт малыш, к интерьеру предъявляются особые требования. Он должен быть не только привлекательным, но и безопасным, экологичным и эргономичным. Что нужно учесть, при оформлении жилища, где будет расти ребёнок?
Читайте также: 15 идей по организации детского уголка для творчества
Материалы
В отделке нужно использовать натуральные и износостойкие материалы
Стены лучше всего окрашивать или оклеивать материалами, которые при случае легко моются или перекрашиваются, так как маленький ребёнок может порисовать поверхность или испачкать её грязными ручками.  Для пола можно выбрать натуральный линолеум, виниловое покрытие или паркет. Последний не должен быть открытым, иначе на нём могут появиться царапины, пятна от еды и другие следы. На начальном этапе, пока ребёнок будет ползать и учиться ходить, лучше стелить на пол ковры с мелким или средним ворсом, из которого удобно вычищать загрязнения.  Текстиль также желательно подбирать натуральный – хлопок, вискоза, лён. Для обивки мебели нужны износостойкие моющиеся варианты. Приветствуется деревянная или плетёная мебель.
Тепло- и звукоизоляция
Звуко- и теплоизоляция очень важна в интерьере, где живёт ребёнок
Эти вопросы стоит продумать ещё на этапе ремонта. Ребёнку необходимо постоянное тепло, особенно, если он родится в холодное время года. Температура в помещении не должна опускаться отметки в 24 градуса тепла. Поэтому стоит теплоизолировать квартиру изнутри или сделать внешнее утепление (если ремонт делать нет возможности).  В хрущёвках также хромает и звукоизоляция. Если сделать её на этапе ремонта не получилось, то помогут ковры, бамбуковые обои, виниловые полы, фанера, 3D-панели на потолке или стенах. Это необходимо сделать для того, чтобы ребёнок мог спокойно отдыхать в любое время года и не страдал от посторонних звуков, которые могут испугать его.
Плесень
Плесневые грибки часто становятся главной причиной заболеваний дыхательных путей и аллергий. Если в семье ожидается пополнение, то желательно пройтись по всей квартире и тщательно проверить всё пространство на наличие плесневых грибков. Перед их появлением на стене проступают неприятные, иногда еле заметные, пятна серого или жёлтого цвета. Эти места, как и те, где была обнаружена плесень, нужно обработать белизной, вычистить, обработать белилами, побелить или покрасить после высыхания.
Перед появлением малыша нужно избавиться от плесени
Открытое пространство
По мере роста малышу потребуется всё больше и больше места. Даже, если у него есть своя комната, он будет ходить по всей квартире и изучать каждый уголок. Желательно, чтобы интерьер был максимально разгружен по мебели, и ребёнок мог свободно перемещаться – ползать, ходить, бегать. Особенно после двух лет у детей наступает период, когда они с ходьбы переходят на бег. И это происходит не только на улице, но и дома.
В интерьере, где растёт ребёнок должно быть просторно
Мебель
Мебель в интерьере, где растёт ребёнок, должна быть удобной, предельно простой и практичной. Необходимо выбирать устойчивые стулья и столы. Шкафы и комоды желательно искать без фурнитуры, с магнитами на дверцах. Если дверцы скрипят, то их лучше заранее смазать, дабы они не создавали дискомфорт спящему ребёнку.  Кресла, диваны и стулья должны быть умеренной высоты, чтобы малыш не сильно ушибся, если вдруг залезет на них и упадёт. Чтобы падение было мягким, в районе такой мебели желательно располагать ковры. Также желательно подбирать предметы интерьера с овальными или закруглёнными углами. Особенно это касается журнальных и обеденных столов, о которые дети часто ударяются головой.
Мебель должна быть простой, практичной и без острых углов
Читайте также: Тарелки на стенах: 17 идей декора, которые сделают интерьер интересным
Безопасность
Немаловажную роль играет безопасность. В интерьере, где растёт ребёнок, не должно быть хрупких или мелких предметов декора. Стеклянные или зеркальные поверхности должны быть вне зоны доступа малыша. Все электрические розетки нужно закрыть специальными заглушками, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Там же можно найти предохранители на двери, спасающие от случайного захлопывания или прищемления пальцев.
Розетки нужно закрыть специальными заглушками
Различные сценарии освещения
В первые недели своей жизни младенец привыкает к внешнему миру. В этот период освещение не должно быть слишком ярким. Для этого нужно продумать разные сценарии освещения. Неплохо установить на выключателях диммеры, регулирующие яркость. Это недорогой и быстрый процесс, с которым справится любой молодой папа, зато эффект от него оценят и мама, и малыш.  В комнате, где спит ребёнок можно установить небольшой ночник с рассеивающим мягким светом. Сегодня продаются варианты с иллюминацией ночного неба, звёзд, бабочек, всевозможных фигур на потолок и стены. Младенцу будет интересно наблюдать за светящимися (часто и двигающимися) объектами, также он не будет растерян, если резко проснётся.
Ночной светильник для детской комнаты
Творческие детали
Малыши любят изучать мир, чтобы этот процесс был для чада более увлекательным, можно подобрать несколько ярких и интересных элементов декора и украсить ими интерьер. На кухне это может быть посуда интересных цветов; в гостиной или спальне – постеры, цветы, декоративные фигурки животных, матрёшки; в ванной роль декора могут выполнять разноцветные полотенца и пузырьки с шампунями.
Яркие детали в интерьере нравятся малышу
Место для игр
Многие родители думают, что если у ребёнка есть своя комната, то он всегда будет играться именно там. Маленьким детям до 3-х лет нужно большое поле для экспериментов, творчества и изучения. Даже в том случае, если у него есть своя комната, в гостиной или на кухне желательно отвести место для игр и творчества, где малыш мог бы играть, когда родители занимаются своими делами. Это может быть небольшой столик с карандашами или коврик с игрушками.
Место для детских игр
Читайте также: Очаровательный коврик из мягких помпонов. Именно так выглядит домашний уют…
Хранение
Когда в семье появляется ребёнок, то возникает необходимость в дополнительных системах хранения. Эта проблема остро ощущается в малогабаритках и однушках. И дело касается не только вещей. В зимнее время года где-то нужно хранить коляску, а летом прятать самокаты, трёхколёсные велосипеды и летнюю коляску. Для этих целей лучше всего освободить балкон. Только детский транспорт нужно накрывать тканью или клеёнкой, чтобы он не выгорел на солнце и не запылился.  Для хранения игрушек понадобятся плетёные корзины, текстильные мешки, пластиковые контейнеры, картонные коробки. Их можно украсить яркой клейкой плёнкой, тканью с детскими рисунками, подписать для удобства поиска нужных игрушек.
Плетёные корзинки для хранения игрушек
