Как отремонтировать смеситель?
При налаженном сервисе горожанину совершенно нет нужды разбираться в технических тонкостях водозапорной арматуры.
Движение руки – и вода требуемой температуры льется из крана тонкой струйкой или миниатюрным подобием горного водопада. Какая-то неисправность – не беда, специалисты жилищной службы вмиг ее исправят.
Но, как известно, кое-где и кое-кто у нас порой… Ну, сами понимаете… Посему некоторые технические познания даже для блондинки и ее мужа-пианиста бывают совсем не лишними.
Смеситель есть в каждой ванной или кухне. Обычно – этакий блестящий красавец с длинным «носом» и двумя рукоятками. Крутанешь одну – побежит вода холодная, другую – горячая.
Самая древняя конструкция, скрывающаяся под красно-синими рукоятками – червячная передача, увенчанная маленькой круглой резиновой прокладкой, запирающей впускное отверстие. Этот механизм называется кран-букса.
Подавляющее большинство бед таких смесителей именно из-за прокладок. Они изнашиваются и не держат напор. В результате «краны текут», как вариант – «трубы гудят». Выход один – перекрыть воду, разобрать смеситель и заменить прокладку.
Иногда случается совсем уж неприятная вещь – новенькие прокладки исправно служат всего лишь несколько дней, после чего, как будто и не было ремонта, из перекрытого смесителя начинает потихоньку капать, а затем и бежать тоненькой струйкой вода.
Значит, пришла пора ремонтировать «седло», то место, в которое упирается прокладка, перекрывая водный поток. Довольно часто здесь образуются выемки и трещины, справиться с которыми поможет «шарошка».
Это такая специфическая фреза в корпусе. Корпус вворачивают на место червячного крана, а фрезу вращают при помощи дрели, или «шарошат» вручную. Раковины и заусеницы вальцуются, чистота поверхности «седла» восстанавливается. Можно устанавливать свежую прокладку – будет служить долго.
Альтернатива червячной передаче – кран-буксы с керамическими дисками. По своим габаритам они полностью идентичны. На место ненадежного крана с резиновой прокладкой керамика становится без проблем.
Конструкция запорного механизма проста. За подачу воды отвечают два диска с отверстиями. Если положение отверстий совпадает – можно умываться и чистить зубы, стоит повернуть рукоятку – поток воды перекрывается.
Владельцам смесителей с керамикой прокладочно-шарошечная эпопея не грозит. Несколько лет керамические кран-буксы скромно не напоминают о своем существовании. Если вода стала перекрываться не полностью, дефект устранить просто. Достаточно, сняв рукоятку, ослабить контргайку на корпусе крана, закрутить его посильнее и вновь затянуть контргайку.
Вместо двухвентильных смесителей в последнее время все чаще используют однорычажные. И напор, и температура воды регулируется одним и тем же рычагом: напор вверх – вниз, температура влево – вправо.
В таких смесителях используются шаровые или дисковые картриджи. По моим наблюдениям – последние значительно чаще. Картриджи надежны и долговечны, хотя и дороже набивших оскомину резиновых прокладок.
Необходимость замены картриджа видна невооруженным глазом. Либо «кран бежит» как обычно, либо из смесителя начинает сочиться вода в «неположенных» местах, например из-под рычага.
Внешне все однорычажные смесители похожи как братья, но внутренности «шаровиков» к «дискачам» не подходят. Покупая картридж, надо твердо знать, какой именно нужен.
Сменить картридж несложно, если хозяин хотя бы раз видел, как делается что-то аналогичное. При отсутствии опыта в первый раз лучше обратиться к сантехнику и понаблюдать за его работой. Главная трудность в том, что красивый смеситель внешне выглядит совершенно неразборным, что на самом деле вовсе не так.
Успехов.
