Как перевести пластиковые окна в летний режим
Пластиковые окна защищают от сквозняков, пронзительного ветра и уличного шума. В помещении с ними тепло, сухо и тихо. Кроме того, окна можно перевести в летний и зимний режимы — для регулировки температуры в квартире.
Желательно, чтобы весной и летом степень прижима створки на регулируемом пластиковом окне была менее плотной, чем зимой. Так воздух поступает через створку окна и благодаря микропроветриванию в помещении не будет слишком душно и жарко.
Domik.ua рассказывает, как быстро и безопасно перевести пластиковые окна в летний режим и наслаждаться приятной и комфортной температурой в комнате.
Режимы пластиковых окон
Перевод окон на летний и зимний режим предусмотрен не во всех пластиковых окнах и зависит от фурнитуры, которой оснащено окно.
Проверить присутствие летнего и зимнего режимов в окне просто — следует посмотреть, есть ли сбоку оконной створки специальные эксцентрики (цапфы). Если по периметру створки находятся прижимы в форме эксцентриков с отверстиями для шестигранного ключа или отвертки, тогда его можно переводить в летний/зимний режимы.
Проверить, в каком режиме работает окно, легко — нужно выяснить силу прижима уплотнителя к оконной раме. Положив лист бумаги между створкой и рамой, потяните за край листа. Если он выходит легко, значит, окно находится на летнем режиме, а если бумага рвется, значит, режим окна — зимний.
Читайте также: Как установить пластиковые окна и не пожалеть об этом
Как перевести фурнитуру на летний режим
Стоит помнить, что при неправильном изменении режимов оконная фурнитура может сломаться. Чтобы правильно и безопасно провести «переключение» фурнитуры пластикового окна, следует:
1. Найти цапфы на створке (чем больше створка, тем больше цапф). Каждая из цапф нуждается в переводе. В окнах стандартного размера пять режимных цапф — с торца створки около ручки три и снизу и сверху внешнего края по одному.
2. Перевести цапфы. С помощью специального инструмента (шестигранника или отвертки) нужно повернуть каждую цапфу в максимально возможное противоположное текущему положение.
3. Закрыть окно и проверить силу натяжения поворота ручки. При зимнем режиме оконная фурнитура максимально плотно прижимает створку. Следовательно, в летнем режиме створка прижата слабее, и оконная ручка закрывается легко.
Читайте также: Пластиковые окна: 4 очень важных момента, о которых вы не знали
Следует помнить, что из-за частого «переключения» фурнитуры резина между створками быстро изнашивается. Позже, в холода, даже при зимнем режиме окно будет пропускать ветер и влажный воздух.
Чтобы избежать поломок пластикового окна или его фурнитуры, нужно регулярно чистить и смазывать детали.
Обсудить методы переведения пластиковых окон в летний и зимний режимы можно на форуме портала Domik.ua в разделе « Уход за пластиковыми окнами ».
