Как пережить отключение электроэнергии
Веерные отключения электроэнергии этой зимой приносят много неудобств украинцам.
Почувствовали ли вы на себе, что значит провести без света несколько часов? Холодильник размораживается, ноутбуки и телефоны «садятся», невозможно приготовить пищу и вскипятить чайник... А чего только стоят сломанные бытовые приборы при нынешнем курсе валюты? Судиться в этом случае, конечно, можно попробовать, но... Домик предлагает вам несколько полезных советов о том, как не допустить поломок и пережить отключения.
Как обезопасить жилье?
Учтите, что во время отключения электроэнергии, домофон в доме работать не будет, и дверь в парадное будет открытой все время. Потому, если у вашего подъезда не «дежурят» бдительные бабушки и нет консьержа, оборудуйте двери современными замками и добавьте щеколду-другую на случай предприимчивых домушников.
В случае наличия сигнализации в квартире — убедитесь, что она проработает в автономном режиме до того, как возобновят электропитание. В противном случае — подумайте о замене системы безопасности , чтобы лишний раз не беспокоиться, уходя из дому.
Как продлить жизнь электрическим приборам?
Сами по себе отключения электроэнергии для техники неопасны. Но все-таки остается риск того, что при запуске «рубильника» на трансформаторной подстанции произойдет сбой системы, что вызовет скачки напряжения в сети — и тогда приборы могут сломаться. Для того чтобы этого не произошло, предназначены реле напряжения.
Принцип их работы сводится к тому, что при нестабильном напряжении в сети реле просто отключает питание. А после нормализации напряжения, прибор выжидает заданное время (которое вы установите на таймере панели управления — к примеру, 20 секунд) и опять проводит электричество. Так приборы остаются в безопасности.
При этом для квартиры рекомендуется использовать простое реле в розетку — переходник с таймером и индикатором. Прибора мощностью 2,8 кВт будет достаточно для холодильника, чайника или стиральной машины.
Еще один помощник при колебаниях электроэнергии — это стабилизатор напряжения. Особенно этот прибор пригодится в частных домах, где напряжение сети и так колеблется в пределах 150-240 В, а иногда доходит и до 300 В. Его работа заключается в посредничестве между электросетью и бытовым прибором — стабилизатор выравнивает напряжение в сети до 220 В. И если реле просто отключает электричество при скачках напряжения, то стабилизатор его преобразовывает.
Такие приборы бывают двух видов — одни включаются в розетку и рассчитаны на несколько приборов, другие подсоединяются к щитку и могут защитить большее количество устройств. Так, для телевизора и компьютера достаточно недорогого прибора с мощностью 1000 вольт-ампер (1 кВт).
Аварийные лампы
Чтобы подготовиться к веерным отключениям электроэнергии , можно запастись аварийными лампочками. Срабатывает они только в случае выключения тока. Подзаряжаются такие приборы от сети за счет встроенного аккумулятора (время зарядки батареи 20-24 часа, работа — до 7 часов).
Попробуйте оборудовать такими лампами самые посещаемые места в доме — кухню и ванную. Они придутся очень кстати в случае отключения света и не нанесут ущерб вашему интерьеру и кошельку.
Помимо этого, оптимальными приборами подсветки при отключении света остаются керосиновые лампы (пол-литра керосина хватит на 30 часов работы), устройства светодиодного автономного освещения (7-8 часов работы при полной 10-часовой зарядке), фонари на солнечных батареях (продержатся 5-7 часов после полной зарядки), светодиодные фонари (4-5 часов работы на двух-трех пальчиковых батарейках) и налобные фонари (4-5 часов работы на трех пальчиковых батарейках).
Чем заняться?
Постарайтесь не находиться дома во время отключения света. Сходите в это время на рынок или в кинотеатр. Так вам удастся по максимуму сберечь заряд аккумуляторов и не испортить себе настроение из-за сорвавшихся планов.
Запаситесь настольными играми на случай, когда вас не будет развлекать телевизор и «сядут» любимые гаджеты — ноутбуки и планшеты. Тут-то и придутся кстати старые добрые карты, шашки и ребусы. И не забывайте про древнее искусство живого общения. Подумайте, как люди справлялись со скукой до изобретения телевидения и интернета.
Полезные советы
- Позаботьтесь о том, чтобы на все аварийные лампы были наклеены люминесцентные наклейки. При отключении света вы тут же их заметите и сможете без проблем включить аварийную подсветку.
- В случае внепланового отключения электроэнергии позвоните в диспетчерскую аварийной службы. Возможно, вы первый, кто догадается это сделать. Потому, чем раньше вы оповестите службу о поломке, тем быстрее ее исправят.
- Если у вас в доме установлен радиотелефон, позаботьтесь об обычном проводном приборе. В случае отключения света именно он будет работать независимо от сети, в то время как радиоаппарат тут же выйдет из строя.
- Если ваш компьютер подключен к бесперебойному питанию, в случае отключения света сохраните всю необходимую информацию и выключите его.
Автор: Анастасия Каминская , журналист domik.ua
© domik.ua, 2014
