Как почистить ковер от пятен и устранить неприятный запах
Чистка ковров — непростое занятие, ведь помимо устранения пыли, необходимо бороться с выведением пятен и удалением неприятного запаха. Сегодня мы поговорим об очистке ковровых покрытий при помощи подручных средств.
Чистим ковры регулярно
Казалось бы, такой простой и очевидный совет — при регулярном использовании пылесоса для очистки ковров (хотя бы через день) можно не только поддерживать ковер в чистоте, но и продлить его срок пригодности. Особенно актуальный совет для тех, у кого есть домашний питомец или ковровое покрытие доходит до входной двери или кухни. Одной уборкой в неделю недостаточно!
Раз в полгода к очистке ковра нужно подходить серьезно. Это может быть пылесос с возможностью профессиональной чистки ковров, специализированная химчистка или старый «дедовский» способ — чистка ковра в снегу. Засыпьте ковер только что выпавшим снегом, чистите его щеткой или веником до тех пор, пока снег не станет чистым. Снег не только чистит ковер, но и убирает неприятные запахи и освежает.
Если у вас нет пятновыводителя, распылите на поврежденные участки уксус. Если вы используете для чистки ковра пароочиститель или моющий пылесос, то в конце обязательно следует дать возможность ковру высохнуть.
Чистим новые пятна на ковре без промедления
Чем быстрее вы удалите пятно, тем меньше усилий для этого вам потребуется. Для небольших загрязнений используйте чистую тряпку или бумажное полотенце для впитывания пролитой жидкости. Затем нанесите порошок для чистки ковров на поврежденный участок и оставьте на 15 минут. Когда пятно полностью высохнет, можно пропылесосить ковер.
Еще один способ очистки ковров от загрязнений  — попробуйте почистить ковер солью : возьмите крупную поваренную соль, густо посыпьте ей ковер. Через некоторое время вымойте жесткую  щетку в горячей мыльной воде и сметите еюсоль. По мере загрязнения щетку нужно ополаскивать в воде.
Как почистить ковер от трудноудалимых пятен? Давайте рассмотрим самые частые загрязнения
  • Вино
Если на ковер пролилось вино или другая цветная жидкость, добавьте в порошок немного соды и распылите полученную жидкость на поврежденный участок.
  • Кровь
Пятна от крови с ковра лучше выводятся, если использовать холодную воду. Если пятно успело высохнуть, следует положить на него мокрую тряпку, а когда оно размягчится – вымыть щеткой, которая вымочена в холодной воде.
  • Жир
Чтобы удалить с ковра жирное пятно, можно присыпать его тальком или мелом, затем накрыть листом промокательной бумаги и прогладить горячим утюгом.
Еще один способ -засыпать жирное пятно средством, которое впитает лишний жир. Это может быть соль, но лучше всего крахмал. Затем промыть водой с нашатырным спиртом.
  • Кофе
Пятна от кофе можно вычистить, намазав их глицерином, а после этого промыв холодной водой с добавлением нашатырного спирта
Удаляем старые пятна правильно
К старым пятнам нужен немного другой подход, чем к свежим. Ни в коем случае не следует сильно тереть старые пятна или заливать их пятновыводителем, дело в том, что при таком подходе ваш ковер станет выглядеть еще хуже. Если вы столкнулись с ситуацией, когда необходимо удалить старое пятно, аккуратно распылите на пятно уксус, затем легонько протрите его тряпкой.
Если пятно въелось в ковер, лучше пропитать поврежденный участок пятновыводителем, а после добавить пищевую соду. После того, как ковер высохнет, его нужно пропылесосить.
Освежаем краски на ковре
Чтобы освежить краски на коврах, воспользуйтесь одним из нижеперечисленных способов:
  • Сок одного лимона смешайте с солью, щеткой нанесите эту смесь равномерно на ковер. Сметите соль с ковра веником или пылесосом. Потускневшие краски станут ярче.
  • Возьмите картофель, натрите его на терке, чем мельче, тем лучше, залейте водой. Оставьте на 3 часа. Процедите, и этой водой почистите ковер. Дайте высохнуть и пропылесосьте.
  • Для освежения цвета можно почистить ковер раствором уксуса. Сначала ковер следует пропылесосить, а затем приготовить раствор уксуса (1 ст.л. уксуса на литр воды), смочить в нем щетку и чистить ею ковер по направлению ворса.
Устраняем неприятный запах с ковра
Формула смеси для устранения неприятного запаха с ковров довольно проста :
1 стакан соли натрия + 2 стакана кукурузной муки + 1/2 стакана пищевой соды.
Все эти ингредиенты следует смешать в любой тарелке, не предназначенной для еды. Далее полученную смесь лучше распределите по ковру, концентрируясь на пятнах и дурно пахнущих участках, и оставить смесь на ковре на час, после чего его можно пропылесосить. Пылесосить лучше несколько раз, так как кукурузная мука с первого раза может не удалиться.
