Как подготовить дом к знойному лету: 9 практичных советов
В летний зной спрятаться от всепоглощающей жары бывает непросто. Сегодня на смену тазикам с водой и влажным простыням по всему дому пришли высокотехнологичные и удобные кондиционеры, вентиляторы и термостаты.
Делимся лучшими советами, как эффективно защитить ваше жилище от жары.
Недавно Domik.ua писал о том, какие цвета будут в тренде в 2017 году .
Совет 1: обновите обстановку
Соберите всю ненужную зимнюю атрибутику (теплые пледы, ватные одеяла, флокати, шерстяные ковры) и отправьте ее в сезонный отпуск – в дальний шкаф или в кладовку. Сделайте акцент на вещах из натурального льна, хлопка или шелка. Оживите обстановку с помощью летних аксессуаров, комнатных растений, живых цветов, картин или фотообоев с изображениями воды или зелени.
Совет 2: избавьтесь от пыли
Летом пыли в доме образуется гораздо больше, чем в прохладный сезон. Нужно регулярно следить за чистотой мягкой мебели и ковровых покрытий (если вы все-таки решили их оставить). Для их уборки лучше всего подойдет пылесос с водяным фильтром.
Не будет лишней покупка воздухоочистителя. А чтобы пыльный воздух с улицы не пробиралась сквозь москитные сетки, периодически опрыскивайте их водой с помощью пульверизатора.
Совет 3: проверьте теплоизоляцию дома
Это мероприятие полезно проводить не только перед холодами, но и перед знойным летом. Надежный теплоизоляционный слой поможет удержать в доме как тепло, так и прохладу. Начните осмотр с чердака. Если изоляционные материалы вышли из строя – замените их, а если толщина их пластов вам кажется недостаточной, то поверх имеющегося слоя можно монтировать еще один.
Читайте также: 5 советов, как легко и с удовольствием убрать дом
Совет 4: проветривайте чердак
Мансарда или чердак в частном доме нагреваются быстрее, чем нижние этажи дома. И горячий воздух сверху может постепенно проникать в остальные части здания. Если ваш чердак или мансарда не предусматривают наличие в них кондиционера, то их наружные окна должны быть доступны и удобны для проветривания.
Совет 5: подготовьте кондиционер
Установка кондиционера – отличное решение для создания комфортного микроклимата в доме. Качество и срок службы этого прибора во многом зависят от правильной его эксплуатации. Перед летом желательно хорошенько очистить все фильтры от пыли, промыть и прочистить дренаж, очистить теплообменник наружного блока от пуха и пыли. Это можно сделать с помощью мойки. Не забудьте тщательно вымыть наружный блок кондиционера.
Совет 6: держите электроприборы подальше от кондиционера
Во время работы электроприборов выделяется тепло, которое может сбить с толку кондиционер или термостат. В результате они будут работать больше положенного, что не лучшим образом отразится на их энергоэффективности и сроке службы.
Совет 7: установите термостат
Программируемый термостат позволяет оптимизировать температуру в доме в любой сезон. Его можно подключить к кондиционеру и настроить таймер на удобное для вас время, к примеру, чтобы комната охладилась за полчаса до вашего возвращения домой. Современные термостаты отвечают не только за комфортный микроклимат в помещении, но и заметно экономят энергопотребление.
Читайте также: Грамотный ремонт детской: 12 нюансов, о которых важно знать
Совет 8: повесьте потолочные вентиляторы
Они станут дополнительным подспорьем в борьбе с домашней духотой. Охлаждающий воздух сверху равномерно распределяется по всему помещению, создавая комфортную атмосферу. Благодаря потолочным вентиляторам кондиционеры могут немного передохнуть и сэкономить до 40% электроэнергии.
Совет 9: защитите окна от солнца
Спрятаться от жарких, солнечных лучей помогут плотные, светонепроницаемые занавески или жалюзи, высокорослые растения на подоконниках и вокруг дома. Не забывайте зашторить окна перед уходом, чтобы за период вашего отсутствия сохранить комфортную температуру в комнате. Еще один способ для солнцезащиты – термальная пленка на окнах.
