Как повысить взломостойкость двери?
К сожалению, действующие стандарты взломостойкости двери, которые "работают" при сертификации входных дверей, относятся в большей степени к дверям хранилищ банков, чем обычных помещений.
Испытания, которые проводятся при определении класса взломостойкости, нацелены на проверку конструкции двери, которая режется автогеном или болгаркой. Понятно, что в реальности при незаконном проникновении в городские квартиры через обычные входные двери, используются совсем другие методы взлома.
Прежде всего отметим, что применение особой взломостойкой конструкции для повышения степени безопасности чаще всего приводит к обратному результату. Причин тому несколько - и психологические (снижение бдительности и пренебрежение сигнализацией, страховкой и пр.) и установка обычных замков, и наконец, невозможность вовремя попасть в квартиру специальным службам при экстренных ситуациях.
Если принять во внимание, что дверей, которые вскрыть нельзя - не существует, целью повышения взломостойкости двери будет
- повышение квалификации взломщика, нужной для несанкционированного открывания двери
- повышение требований к уровню инструментов
- увеличение необходимого времени
- невозможность вскрытия без привлечения внимания.
Специалисты выделяют следующие способы усиления дверей:
Толщина листа металла на внешней стороне двери минимум 1.5-2 мм, чтобы его нельзя было вскрыть ручным инструментом.
Установка дополнительных листов металла на места крепления замков (желательно на всю область крепления, которую от других частей отделяют ребра жесткости).
Комплектация замка вертикальными тегами и ригельными группами (девиаторами).
Установка в полотне двери ребер жесткости, мешающих отгибанию углов двери и перекрывающих доступ к зоне установки замка.
Мощный притвор двери, не позволяющий отогнуть лист металла. Отсутствие щелей между притвором и коробкой.
Пассивные ригеля (противосъемные штыри), заходящие при закрывании двери в петлевую часть коробки, помешают открыть двери даже при срезании петель.
Необходимо исключить возможность деформации дверной рамы при действии силой на соединение дверь-стена.
Металлические наличники могут повысить взломостойкость двери только при плотном и равномерном прилегании к стене. Оптимальной является их установка в специально выдолбленную "четверть".
Уделите должное внимание и выбору замка, а также методам защиты от его вскрытия.
Как правило, злоумышленники прибегают к загибанию ригелей замка внутрь двери и отгибанию притвора путем срезания или изгибания ригелей.
Забиванию ригелей можно помешать, если использовать замки с повышенным сопротивлением на забивание ригелей или защиту мест выхода ригелей дополнительными пластинами и коробами.
Чтобы не допустить отгибание притвора, полотно двери утапливают в коробку, используют более толстые листы металла, жесткие профили в каркасе полотна и установку ригельных групп.
По мнению специалистов, отмычку проще подобрать к сувальдным замкам, а с помощью механических воздействий - открыть цилиндровые.
Чтобы защитить сувальдные замки от вскрытия, производители используют ложные пазы на сувальдах и зазубрины на стойке хвостовика. Все это затрудняет возможность подобрать правильный код. Применение накладок мешает попаданию отмычек в замочную скважину.
Для защиты от механических способов взлома, применяют защиту стойки хвостовика и усиливают ее крепление в хвостовике. Используют и искусственное ослабление гребенки хвостовика, в этом случае при свертыше ломается зуб гребенки, а не кодовый механизм замка.
Усилить замок при установке можно, дополнительно защитив уязвимые места. Можно разместить специальную защиту над стойкой хвостовика или установить защиту, мешающую расширению замочной скважины.
Повысить механическую прочность цилиндровых замков можно, вставив в корпус цилиндра штыри из прочного материала, установкой внутрь ротора твердосплавных вставок, не поддающихся сверлению, использованием более прочных пинов (из стали), сложного профиля ключа, врезной защиты цилиндров из закаленной стали и пр.
