Как правильно бороться с насекомыми?
Под физическими методами борьбы с насекомыми понимают воссоздание таких физических условий, которые для насекомых оказываются губительными. В частности, намеренное повышение или понижение температуры в помещении до губительных для определенного вида насекомых позволит уничтожить имеющуюся популяцию данного вида в данном помещении.
Об уничтожении существ путем манипулирования температурными условиями будет подробно описано в этой статье с использованием двух конкретных примеров.
Самостоятельная борьба с тараканами физическими способами
Уничтожать тараканов можно как с использованием низких температур, так и с помощью высоких. При этом нижний предел расположен в области слабонизких отрицательных значений, а верхний – в районе 33 градусов Цельсия (по информации из одного источника). Стало быть, как только температура в помещении превысит эту отметку, тараканы начнут дохнуть. Впрочем, упомянутый верхний температурный предел представляется весьма сомнительным, и потому следует придерживаться температурного предела в 46 градусов, как более правдоподобного (см. борьба с тараканами: способы их уничтожения ).
Казалось бы, что нам мешает довести температуру в квартире до требуемых значений? Однако на практике осуществить это не так просто. Дело в том, что добиться того, чтобы температура во всех точках квартиры была выше 46 градусов, довольно сложно, так как практически всегда существует местечко (возле водопроводных труб с холодной водой), где температура вряд ли достигнет требуемого значения, несмотря на значительный прогрев каменных стен в течение длительной жары. Не говоря уже о том, что летних сезонов, когда в самые жаркие дни максимальная температура составляет хотя бы 35 градусов Цельсия в тени, у нас бывает не так уж много.
Например, в 2011 году выдались четыре дня подряд, когда максимальная температура воздуха в тени была 33 градусов или выше (согласно показаниям приборов на метеостанции ВВЦ). В 1996 году отмечался один день с превышающей это значение температурой. И лишь в 2010 году, когда наблюдалась аномальная жара, было более 15 дней подряд с максимальной температурой 35 градусов и выше. Но такая исключительно жаркая для московского региона погода выдается крайне редко.
Поэтому поджарить тараканов предоставляется возможным лишь летом, и то далеко не в каждый сезон. И то если тараканья комната находится на солнечной стороне и вдобавок плотно прикрыть все окна.
В принципе оказывается возможным воссоздать требуемую температуру (выше 46) в помещении, если воспользоваться в летнее время несколькими мощными обогревателями, предварительно закрыв все окна. После чего уехать из квартиры на один или несколько дней. Хотя нет, оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы нельзя.
Поэтому можно будет поступить так. В жаркий день закрыть плотно все окна и форточки и свалить на несколько дней из квартиры к родственникам или на дачу. Если жаркая (35 и выше) погода намечается несколько дней подряд, то турецкая баня обеспечена. В итоге из-за прогретых бетонных стен и поступающих извне солнечных лучей температура в закрытом помещении начнет расти и, что не исключено, может превысить барьер, после которого тараканы будут гибнуть. Сдохнуть должны все имеющиеся в квартире тараканы кроме тех счастливчиков, которым каким-то образом удалось оказаться в сантехническом коробе на трубах с холодной водой.
В целом, с помощью высокой температуры можно было бы если не уничтожить полностью, то в значительной мере сократить численность живущих в квартире тараканов. К сожалению, на деле осуществить это далеко не всегда возможно по упомянутой выше причине.
Если «сварить» всех тараканов в квартире представляется нам трудновыполнимой и даже нереальной задачей, то заморозить этих насекомых, может быть, удастся легко? Теоретически – да. Однако посмотрим, как это может обстоять на практике.
Если нагреть квартиру до требуемой температуры жителям московского региона возможно лишь в самые жаркие дни, то возможность выхолодить квартиру нам на первый взгляд представляется идеей легко осуществимой. Ведь зимы, когда несколько дней подряд температура опускается до –20, отнюдь не редкость.
Однако одно дело дождаться морозных зимних дней, и совершенно другое – добиться распределения весьма низкой (–7 или ниже) по всей квартире. Ведь в холодное время года работает отопление как в жилых, так и в нежилых помещениях, что в некоторой мере будет препятствовать достижению минусовых температур в помещении. Причем в старых батареях отопления подача горячей воды вообще не регулируется, так что исключить источник горячего тепла не удастся.
Но и в современных квартирах-новостройках полностью исключить источники тепла также будет невозможно: в любом случае имеются трубы с горячей водой, а также обладающие ненулевой теплопроводностью межквартирные стенки.
Тем не менее, идея самостоятельно уничтожить тараканов, создав в квартире дикий холод, представляется вполне осуществимой, тогда как «сварить» тараканов нам кажется призрачной мечтой.
В заключение следует отметить, что в отличие от так называемых дедовских способов борьбы с этими насекомыми применяемые профессионалами способы уничтожения тараканов постоянно совершенствуются, и потому оказываются гораздо эффективнее народных средств. Более того, продаваемые в любых количествах простому населению средства от этих насекомых зачастую не только оказываются неэффективными в борьбе с тараканами, но и как бы укрепляют их «иммунитет» от этих ядов (вспомните теорию Дарвина). Разумеется, препарат препарату рознь.
Применяемые в свое время автором этой статьи Комбат и гель от тараканов Globol помогали мне успешно бороться с этими тварями, уничтожая их все до единой! А для кого-то препараты оказались бессильны в борьбе с тараканами по причине того, что купленные ими средства могли быть поддельными, либо тараканы уже просто «привыкли» к этим инсектицидам.
С недавнего времени компании, специализирующиеся на дезинсекции, стали использовать новейшую технологию в борьбе с насекомыми – горячий и холодный туман. Такая технология позволяет препаратам проникать в мельчайшие поры и трещины, что в значительной мере увеличивает убойную силу инсектицида.
