Как правильно чистить шторы: полезные советы
Большинство статей по теме «шторы» было посвящено выбору качественного домашнего текстиля, который бы помогал дополнить тот или иной дизайн и подчеркнуть нужный стиль в интерьере, сегодняшняя статья будет посвящена советам по уходу за шторами.
Чтобы шторы как можно дольше сохраняли отличный вид и радовали вас, их, разумеется, нужно стирать, гладить и чистить. И самое главное, что следует помнить – это то, что для каждой ткани и типа штор, будь-то тонкий тюль, ламбрекен или гардины из бархата, нужен свой подход.
Вот основные рекомендации, которых следует придерживаться при чистке штор.
1. Правила стирки штор в стиральной машинке
Для стирки в машинке подходят только шторы из плотных тканей, и если вы решили их стирать, то лучше гардины из разных материалов не смешивать, а стирать их отдельно. Подбор подходящей программы для стирки зависит от вида стиральной машинки и типа ткани, которую нужно постирать.
  • Как правило, во всех машинках есть режим деликатной стирки, такая стирка универсальна.
  • Стоит помнить о функции дополнительного полоскания — остатки моющих средств под воздействием солнечных лучей способствуют быстрому выгоранию ткани, так что чем лучше выполосканы шторы, тем дольше они прослужат.
  • Отжимать занавески лучше вручную или на минимальных оборотах машины, причем главное не переусердствовать, чтоб не повредить ткань и не оставить складок.
2. Особенности выбора температуры на утюге
Утюжить шторы нужно при температуре, которая соответствует ткани, из которой они сделаны, так что первым делом стоит разобраться с режимами, которые есть в утюге. Следите за тем, чтобы подошва утюга была чистой. Шторы лучше гладить через белую х\б ткань, с изнанки. Особенно это важно, если шторы сшиты из тканей, которым при глажке нужна высокая температура.
3. Варианты чистки штор
Чистка штор подразумевает сухую обработку текстиля пылесосом с мягкой насадкой или синтетическими метелками. Если ткань, которую нужно почистить, не боится пара, то можно использовать пароочиститель.
Следует также учесть, что разным типам штор предусмотрен свой уход.
Тюль
Наиболее простым является уход за тюлевыми занавесками. Они легко стираются, быстро сохнут и практически не нуждаются в разглаживании. Единственное условие: не использовать режим отжима и сушить в расправленном виде.
Тюлевая ткань имеет особенность желтеть. Чтобы предотвратить желтение ткани тюля, используйте моющее средство для вещей белого цвета (в таких средствах, как правило, есть отбеливатель).
Ламбрекен
Жесткие ламбрекены стирать нельзя, так как после стирки они могут потерять форму. Для очистки такого вида штор лучше воспользоваться химчисткой. В домашних условиях мы можем только, очистить поверхность от пыли с помощью пылесоса с мягкой насадкой.
Бархат
Гардины из бархата необходимо стирать только в деликатном режиме. Лучше отжать их вручную и высушить в расправленном виде – тогда в процессе глажки не придется использовать высокие температуры. Гладить нужно по направлению ворса.
Органза
Органза – очень нежный вид ткани, так что для стирки лучше использовать специальное мягкое моющее средство и стирать такой вид ткани следует в деликатном режиме. При этом нельзя тереть или выкручивать такие изделия, только слегка отжимать.
Лен
Лен — натуральное тончайшее полотно, это самый неприхотливый вид материала для штор. Стирку лучше выбирать ручную. Учитывая, что льняная ткань даёт большую усадку, сушить следует, разложив на ровной поверхности. Гладить лучше при высокой температуре с увлажнением.
Шелк
Набивные и темные шелковые ткани при стирке могут линять, поэтому их также лучше отдать в химчистку. Шторы из искусственного шелка нельзя во время глажки увлажнять, их лучше выравнивать через дополнительную влажную ткань.
