Как правильно клеить обои: пособие для начинающих
Многие считают, что клейка обоев – самый простой этап ремонта жилья. Как примерно это происходит – известно каждому.
Однако излишняя самоуверенность в сочетании с незнанием нюансов этого дела могут привести к разочарованиям и лишним затратам. Поэтому для тех, кто затеял ремонт, очень важно знать, как правильно клеить обои.
Д екоративные возможности обоев с каждым годом обогащаются появлением новых видов, технологий изготовления, материалов. Наверное, именно поэтому отделка стен обоями является самой популярной среди прочих видов отделок. К тому же с помощью обоев можно быстро и легко обновить стены комнаты и сделать ее более современной и уютной. Вы как раз собираетесь этим заняться? Тогда мы советуем вам ознакомиться с пошаговой инструкцией, как правильно клеить обои.
Первое, что нужно сделать – подготовить поверхность стен под   оклейку обоев . Удалите старые обои. Для того чтобы это было легче сделать, можно заранее их размочить, а затем, с помощью металлического шпателя, снять их со стены. Если отдельные участки старых обоев никак не поддаются – можно прибегнуть к маленькой хитрости и прогладить их через мокрую тряпку утюгом.
Поверхность окрашенных стен перед клейкой обоев следует предварительно зачистить наждачной бумагой с крупным абразивом. Водоэмульсионная краска снимается со стен с помощью мыльного раствора.
Все неровности и трещины поверхности стен должны быть выровнены штукатуркой или шпаклевкой. Также можно использовать в этих целях облицовочную бумагу (если вы хотите клеить бумажные обои). Для того чтобы правильно клеить обои, поверхность стен должна быть сухой, чистой и ровной. Пыль со стен удаляется слабым раствором обойного клея или грунтовкой.
Когда стены подготовлены – начинаем клеить обои. Размотайте рулон изнаночной стороной вверх. Нарежьте полотна необходимой длины (прибавьте к высоте стены еще 20 см). Учитывайте размещение узора, если он требует совмещения полотен. Правильно клеить обои, нужно начиная от окна. Обозначьте на стене прямую вертикальную линию с помощью отвеса или уровня. Нанесите на полосу обоев специальный клей, от центра к краям. Сложите полосу пополам, изнаночной стороной так, чтобы не было перегибов и складок. Дайте ей пропитаться клеем. Время зависит от плотности обоев – от 5 до 10 мин. Начинайте клеить от отмеченной на стене линии и наклеенную полосу прижимайте сухой ветошью или валиком снизу вверх, чтобы удалить излишки клея и воздуха. Стыки полос рекомендуется проглаживать резиновым валиком.
Следуя этим простым советам, вы сможете самостоятельно, без посторонней помощи, правильно клеить обои, когда вам захочется освежить дизайн вашей комнаты.
