Как правильно наклеить обои на потолок?
Иногда достаточно будет слегка освежить интерьер: подкрасить потолок и поменять обои .
А может быть, потолок не красить, а тоже, как и стены, оклеить обоями? Ведь это сейчас модно, и выбор потолочных обоев богатый.
Потолочные обои хороши тем, что они, если достаточно толстые или рельефные, скрывают все шероховатости потолка. Поэтому не надо его предварительно выравнивать, шпатлевать и грунтовать. Это, кстати, требует определенной квалификации и опыта. Не все же у нас маляры и штукатуры.
Конечно, перед поклейкой обоев поверхность потолка все-таки следует подготовить – содрать старые обои , подчистить шпателем отслаивающие куски краски или штукатурки.
В уже сходили в магазин за потолочными обоями, клеем и необходимыми инструментами? Определились с расцветкой и типом будущего декора? Для потолка вам предложат виниловые или моющиеся бумажные обои светлых тонов с мелким рисунком или однотонные. Неплохим вариантом будут флизелиновые фактурные обои, которые можно потом покрасить в любой колер.
К покупке клея для наклеивания обоев на потолок следует отнестись с особым вниманием. Состав для бумажных или тяжелых синтетических, а тем более флизелиновых обоев не одинаковый, поэтому требуется покупать предназначенный специально для них.
Кроме клея и обоев, вам понадобятся : пластиковое ведро для разведения клея, валик, поддон для валика, пара небольших кистей, рулетка, карандаш, ножницы и чистые тряпки. Надеемся, что стремянка в квартире имеется, до потолка иначе не дотянешься.
Опыт показывает, что валик, надетый на длинную рукоятку, значительно облегчает и ускоряет процесс наклейки обоев на потолок. Им, однако, трудно работать на узких и малых поверхностях. Здесь пригодятся кисти разных размеров. Поскольку валиком мы будем наносить клей на полотнища обоев или прямо на потолок, если они флизелиновые, то его качество значения не имеет – покупайте самый недорогой.
Работу начинаем с раскроя полотнищ. С помощью рулетки сделайте замеры потолка и нарежьте материал на требуемое количество полос. Их вы будете наклеивать на потолок параллельными рядами по ширине или длине помещения. Если обои имеют печатный узор, не забудьте проверить, насколько точно он совмещается на полотнищах.
Затем в ведре разводим клей по инструкции и ровным слоем покрываем им один или два отреза. Как наносить клей на обои, рассказывать не будем, валиком это делать довольно просто. Края полотнищ правильнее будет промазать дополнительно кистью. После этого складываем полотно для пропитки клеем, завернув его верхнюю и нижнюю часть внутрь.
Клеить обои на потолок лучше в сторону оконного проема – так швы между полотнищами будут совсем незаметны.
Работу проще проводить вдвоем. Вы забираетесь на стремянку, берете у помощника свернутое полотнище обоев, разворачиваете его верхнюю часть, прикладываете ее к потолку и разглаживаете. Помощник в это время разворачивает нижнюю часть обоев и с помощью простого приспособления (длинной палки с Т-образной перекладиной) поднимает обои к потолку и придерживает их, чтобы они не отваливались. Вы же передвигаете стремянку и доклеиваете оставшуюся часть обоев.
Остальные полотнища наклеивают таким же способом. Особое внимание обращайте на стыки. При необходимости используйте специальный клей для стыков и прокатывайте их резиновым валиком. Излишки клея снимайте чистой тряпкой.
С флизелиновыми обоями весь процесс идет проще. Дело в том, что в этом случае клей наносят не на обои, а прямо на потолок. С сухим полотнищем работать на стремянке значительно легче. Как мы уже отмечали, флизелиновые обои можно неоднократно красить в любой понравившейся цвет.
Стык между оклеенным обоями потолком и стенами лучше всего закрыть потолочным плинтусом из полиуретана. О том, как правильно это сделать, напишем в следующий раз.
Здесь тоже имеются свои особенности.
