Как правильно нанести штукатурку
Штукатурка – всегда важна в наших домах. Уже много лет она занимает ведущие позиции в строительстве и отделке. Качественная штукатурка сделает дом красивым и эстетичным. Однако нанесение штукатурки – очень тщательный процесс. Именно от него зависит красота стен дома и долговечность отделки.
Обычная штукатурка
Обычная штукатурка – это слой раствора, который наносится на поверхность строительных конструкций с последующим выравниванием и затвердеванием. Она предназначена для защиты конструкции и создание новой ровной и гладкой поверхности. После обычной штукатурки можно проводить последующую отделку стен: оклеивать обоями, наносить декоративную штукатурку или окрашивать. Обычно нанесение штукатурки сопровождается ручным выравниванием. Толщина ее слоя зависит от степени неровность поверхности.
Декоративная штукатурка
Декоративная штукатурка – это пастообразные массы, которые наносят на подготовленную стену вместо обоев или покраски. Толщина декоративной штукатурки от 1 до 3 мм, поэтому она не выравнивает большие неровности. Толщина слоя зависит от размера зерна материала добавки (песка). В качестве связующего вещества используют синтетическую смолу. Нанесение штукатурки для декора поверхности можно проводить на подготовленные стены. Однако ни в коем случае не штукатурьте по старым обоям.
Затирка штукатурки
Нанесение штукатурки обычного типа производится ковшиком. Она выравнивается полотером после через 20-30 минут после нанесения. После этого можно делать затирку стен. При этом пройдитесь теркой круговыми движениями по поверхности, чтобы убрать последние неровности, заусеницы и дырки. Очень важно определить правильный момент для затирки. Штукатурка не должна быть слишком сухой. Затираются только грунтовочные штукатурки.
Использование металлической сетки
Металлическая сетка образуется посредством того, что растягивают металлические листы с параллельно расположенными разрезами. Ее также сплетают или сваривают из проволоки. Используются такие сетки для армирования обычных штукатурок. Они применяются там, где происходит замена строительного материала стены, чтобы принять на себя напряжение при усадке и не дать штукатурке растекаться. Нанесение штукатурки производится при помощи этой сетки.
Накатная декоративная штукатурка
Нанесение штукатурки такого типа проходит при помощи кельмы. Однако эта штукатурка настолько тонкая, что оштукатурить ее можно только красочным или структурным валиком.
Сухая штукатурка
Сухая штукатурка – это листовые материалы, которыми покрывают строительные конструкции не в виде пастообразных масс, а в виде цельных крупногабаритных плит для финишной отделки. Нанесение этой штукатурки не требует растворов и веществ – такие плиты наклеиваются на поверхность или прикручиваются к каркасу. Самыми известными являются гипсокартонные плиты. Их швы заделываются специальной массой для заполнения швов, а после этого шлифуются. Преимущество сухих штукатурок в том, что они не оставляют в помещении строительной влаги, мгновенно получается абсолютно ровная поверхность. Такую работу может выполнить даже непрофессионал. Однако сухая штукатурка имеет один недостаток: толщина слоя несколько больше, чем у обычных штукатурок.
Шпаклевочные кремы
Нанесение штукатурки невозможно без шпаклевочных кремов и масс. Они продаются в строительных магазинах и предназначены для декоративной штукатурки. По составу похожи на шпаклевочные массы, а структурирование поверхности достигается за счет того, что масса наносится не кельмой, а небольшим шпателем. Неровности, которые при этом образуются и создают желаемый эффект.
Шпаклевочные массы
Нанесение декоративной штукатурки также проводится с использованием шпаклевочных масс. Они предназначены для выравнивания неровных стен. Для декоративного оформления при помощи губки, кисти или валика шпаклевочные массы не подходят, поскольку наносятся очень тонким слоем. Однако они очень полезны тем, кто имеет влажные помещения. Использование специальных гибких шпаклевочных масс и нанесение декоративной штукатурки после этого существенно улучшит микроклимат комнаты.
