Как правильно построить "здоровую" баню
Из чего строить баню
Для здоровья полезнее всего деревянные рубленые бани. Лучше всего строить бани из хвойных пород дерева - сосна, ель, кедр. Хороший, но достаточно дорогой вариант - ольха. Основные группы материалов: оцилиндрованное бревно, различные виды бруса и рубленое бревно. Отличный современный материал для строительства бани - клееный брус. Его огромное преимущество - почти полное отсутствие усадки, поэтому конопатить стены не нужно.
А вот обустройство фундамента, крыши и наружных стен можно выполнять точно так же, как и для обычного жилого деревянного дома. И утепляются банные срубы аналогично - конопаткой всех швов, традиционные утеплители - пакля, войлок и мох. Но сегодня широко применяются и современные средства - иглопробивное льняное полотно, синтетический ватин и другие. Они безопасны и безвредны для здоровья.
Как обустроить парную
Даже если баня по каким-то мотивам построена из камня, "здоровая" парилка обязательно должна быть из дерева. А вот ее величина зависит от того, сколько человек в ней будут находиться одновременно. В данном случае главное - не переборщить с размерами. Ведь чем больше парилка, тем сложнее ее протопить. Оптимальная высота - 2,2-2,5 метра, причем, чем ближе к нижней границе - тем лучше.
Теперь поговорим о "здоровых" вариантах внутреннего обустройства.
В баню можно приобрести готовую парную (кабину-сауну) - этот вариант подкупает своей быстротой: на установку такой кабины потребуется несколько часов. Но у него существует и большой недостаток - все готовые конструкции имеют определенные размеры, которые вполне могут не совпасть с размерами парилки бани. Поэтому чаще всего парные строят. Для обшивки в основном используют лиственные породы - осину, липу и ольху. Осина - материал на любителя: она издает горький запах и со временем меняет цвет с белого на серый. Но к ее плюсам можно отнести невысокую стоимость и практически полное отсутствие гниения со временем. Часто парные обшиваются липой - многих привлекает ее красивый розоватый оттенок. В последнее время популярной стала и ольха - но это достаточно дорогой материал.
Пол в парной эксперты рекомендуют делать из плитки, а на нее настилать деревянные решетки - чтобы не поскользнуться. Полок и сиденья в парную очень часто делают из того же материала, что и обшивка, но самым удобным все же считается новый материал "абаши" - он мало нагревается и отлично моется, хотя и обходится несколько дороже. А вот дверь в парилке лучше всего устанавливать стеклянную: она не только красиво выглядит и не требует специального ухода, но и отвечает требованиям безопасности. Через нее, например, всегда можно увидеть, чем занимаются дети, находящиеся в соседнем помещении".
Какую печку поставить
Сердце каждой парной - это ее печь, так называемая каменка. На ее выбор влияют объем помещения парилки и конструкция бани. В среднем на каждый кубический метр объема сауны требуется 1 кВт мощности каменки. Особое внимание следует обратить на вентиляцию парной. Ведь только при достаточной циркуляции воздуха находящиеся там люди смогут получать свежий воздух, которым легко дышится. И который необходим для "здорового" парения!
Современные печи обеспечивают различные режимы топки, поэтому выбор между так называемой "русской баней" и "финской сауной" делать не нужно. Отрегулировав соотношение "вода-пар", можно создать в бане любой режим температуры и влажности. А вот между дровяной и электрической печью выбор делать придется обязательно. Электрические каменки имеют мощность от 2,5 до 33 кВт и способны протопить парилку объемом от 2 до 66 кубометров. Они удобны в первую очередь тем, что для их обслуживания не нужно прилагать лишние усилия - например, заготавливать дрова.
Но специалисты рекомендуют ставить такие печи только в том случае, если нет проблем с электричеством.
Как выбрать фирму-строителя
Кто-то строит баню сам, а кто-то - обращается к специалистам. В этом случае стоит обратить внимание на некоторые нюансы. Во-первых, порядочный строитель перед началом работ должен проконсультировать заказчика по всем вопросам. То есть, рассказать, как лучше всего построить баню в его конкретном случае. Если заказчик высказывает свои пожелания, а фирма тут же берется все их выполнить и построить баню "быстро и без проблем" - это должно насторожить! Такое невозможно в принципе - проблемы будут обязательно, и об этом честный строитель просто обязан предупредить клиента.
Во-вторых, лучше всего выбирать компанию, которая работает на рынке уже не один год, имеет хорошую репутацию и не исчезнет сразу после строительства. Иначе просто не к кому будет обратиться по вопросам гарантийного обслуживания бани - а такие вопросы возникают очень часто.
В-третьих, не стоит поручать строительство бани строителям общего профиля, даже если это проверенные, опытные и порядочные люди. В этом деле много секретов и нюансов, о которых знают только специалисты по строительству и оборудованию бань. А неправильно построенная баня принесет не пользу, а вред здоровью людей, парящихся в ней.
В-четвертых, при выборе оборудования стоит обратить внимание на финских производителей, основным достоинством которых является знание банных традиций в сочетании с многолетним опытом производства и современными технологиями. Надо также выбирать фирму, осуществляющую не только продажу, но и монтаж оборудования, а также дальнейшее техническое обслуживание.
И, в-пятых, очень низкие цены на материалы и оборудование должны насторожить покупателя. В лучшем случае он не получит техническую поддержку и гарантийный ремонт, в худшем - вообще приобретет подделки сомнительного качества, вредные для здоровья.
