Как правильно считать сумму к оплате за газ
Не все потребители газа, у которых дома стоит прибор учета голубого топлива, умеют правильно им пользоваться и верно вносить информацию в платежные документы.
Domik.ua разобрался, как правильно вносить показания газового счетчика в квитанции.
Как правильно снимать показания газового счетчика
В каждом приборе учета газа есть 5-ти, 7-ми или 8-ми разрядный отсчетный механизм. После целой части кубометров газа идут десятые, сотые и тысячные доли. Чтобы узнать показания счетчика, необходимо взглянуть на первые пять цифр слева направо до запятой.
Как записать показания
Если на циферблате вы видите «00345,013», записывайте 5 номеров, показанных слева направо. Но непосредственно в квитанцию необходимо вписывать «345», игнорируя первые два нуля. Если показания «встали» между 9 и 0, стоит вписать предыдущую цифру — 9.
Как передать показания счетчика
Передавать показания своего прибора учета газа нужно газхозяйству — по телефону или посетив абонентскую службу газового хозяйства. Потом показания будут внесены в ваш личный счет.
Читайте также: Есть ли долги: как украинцы рассчитываются за свет и газ
Как самостоятельно рассчитать платеж и заполнить квитанцию
Немаловажно правильно заполнить платежку за газ — от этого зависит правильность расчетов и сумма, которую вы отдаете за услуги газоснабжения.
Показания, которые вы сняли, необходимо вписать в первую графу - «текущие» показания. В графу «предыдущие» показания нужно внести данные о потребленном за прошлый месяц газе. Указанную информацию следует аналогично вписать в обе части платежки — в квитанцию ​​и отрывной корешок.
Рассчитать сумму к оплате можно следующим образом:
  • Для начала вычислить объемы потребленного газа — это разница между «текущими» и «предыдущими» показаниями прибора учета. Полученный результат нужно внести в графу «разница».
  • Дальше необходимо высчитать оплату согласно текущей цене на газ. Нужно умножить показатель из графы «разница» на цену за один кубический метр газа. Сумму вносите в графу «Фактически оплачено».
  • Если вы получили льготы, то необходимо в графе «Фактически оплачено» вписать разницу между рассчитанной суммой и льготой.
