Как правильно сочетать разные виды металлов в одном помещении
Металл, если использовать его в жилом интерьере, способен в будущем в значительной мере повлиять на атмосферу помещения, делая его холодным и агрессивным или, наоборот, овеянным аурой изысканности и вкуса.
И первый, и второй вариант целиком зависит от чувства умеренности, о котором нельзя забывать, работая с таким материалом как металл.
Если вас заинтересовала эта статья, значит, скорее всего, вы находитесь в поисках ответов на вопрос о том, как лучше сочетать разные металлы в пространстве одной комнаты.
Металл в интерьере
Перед тем, как использовать предметы из металлов, необходимо трезво оценить размеры выбранного помещения. Так, в просторной светлой комнате холодный, во всех смыслах, материал вполне успешно может сосуществовать с другими объектами с теплой фактурой тканей и дерева. Но когда речь идет о небольшом помещении, не стоит слишком рьяно акцентировать внимание на металлических предметах, достаточно будет использовать пару декоративных акцентов, например, в виде подсвечников или настольных ламп.
Когда в помещении планируется использование предметов из разных видов металлов, то вживутся в образ интерьера они наиболее гармонично, если в нем есть:
  • Дерево
Мебель, декоративные панели, напольное покрытие из этого материала служат природным контрастом для холодных металлов.
  • Теплые оттенки
Если вы являетесь поклонником металлов, и готовы применить их в оформлении своего жилья, преимущественно теплая гамма помещения будет способствовать более теплому образу, нежели холодные оттенки, используемые в облицовке поверхностей.
  • Свет
Удачное решение, к примеру, красивый кованый карниз, обрамляющий широкий оконный проем или ажурная люстра из меди, которая, все же, визуально дарит тепло.
Сочетание темных и светлых металлов
Контраст цветов в дизайне интерьера имеет большое значение, ведь с его помощью можно создать более стильный и нетривиальный образ помещения.
Попробуйте сочетать темно – серые или черные металлические предметы со светлыми, облегченными, к примеру, железо и нержавеющую сталь или чугун, сталь и алюминий. К слову, таким образом можно создавать композиционные акценты в одной из функциональных зон комнаты, или использовать их только с целью зонирования помещения.
Вариант 1 : Композиционная группа предметов с элементами из темных и светлых металлов
Вариант 2 : предметы из светлых металлов в одной зоне кухни, из темных металлов – в столовой.
Выбор похожих фактур
Выбирая предметы интерьера и декор из разных видов металлов, можно попробовать создать гармонию, используя в одном помещении, например, блестящие поверхности.
Например, фасады и корпусы некоторых предметов крупной и мелкой бытовой техники производятся из титана (характерного серебристо – белого цвета), а если такие установлены в вашей кухне, удачно дополнить их смогут разные осветительные приборы или посуда из нержавеющей стали (серебристого цвета), а также, красивые оловянные статуэтки (серебристый металл).
Сочетать подобным образом можно железные потолочные панели со стального цвета подвесными светильниками и фурнитурой из алюминия.
Акцент на меди
Из меди производят очень красивые предметы интерьера или же отдельные части некоторых объектов. Этот металл может выглядеть довольно декоративно и, в то же время, удачно сочетаться с другими видами, такими, как железо или серебро. Но объединяя их в одном помещении, следует помнить, что внимание лучше акцентировать на каком-либо одном из них, в данном случае, именно на меди, уводя другие виды металлов на второй план.
В центре гостиной (у камина, на его столешнице) можно поставить красивые медные вазы, подносы или подсвечники, которые привнесут атмосферу старины. Кухню, спальню, коридор будут украшать необычные патинированные корпуса люстр, бра, или настольных декоративных ламп. Кроме них, использовать можете предметы из железа или серебра, но обязательно менее обильно и откровенно (в виде основания кофейного столика, столовых приборов, небольших статуэток.
0
Контраст фактур
В пространстве одного помещения подчас удачно сочетаются несколько видов металлов, по-разному обработанных. Вы можете объединить в интерьере гладкие стальные элементы и железные рифленые и перфорированные поверхности. Также, успехом считается использование окрашенных матовой краской, железных светильников или панелей в рабочей зоне кухни, сочетаемых с титановыми, латунными или стальными предметами.
Разноцветные металлы
Здесь речь идет не только об одновременном применении разных (железа, меди, латуни, стали или серебра) металлов в оформлении интерьера. Можно использовать только один конкретный вид, но по-разному его преподносить.
Так, не плохо будет установить мебель с черным железным каркасом (столик для чая, к примеру) в центре группы мебели, но если в гостиной есть каминный портал, украсить его можно кованной железной решеткой с налетом ржавчины или патины.
Интересное и очень характерное оформление стены вокруг камина, либо экрана для размещения монитора домашнего кинотеатра можно воплотить с помощью облицовки раскатанными листами меди, железа и латуни. Попробуйте повторить подобный опыт, потому как мы уверены, ничего подобного ваши гости еще не видели.
Для того, чтобы адаптировать предметы из железа к интерьеру, выдержанному в конкретном, и не всегда, агрессивном стиле, советуем воспользоваться эмалевыми красками. Они прекрасно справляются с задачей улучшения некоторых характеристик металла: делают его более устойчивыми перед коррозией, украшают с точки зрения эстетики.
Металл и его имитация
Примечательно, что зачастую, в интерьере одного помещения используют только один вид металла, поскольку сочетать его с остальными решаются не многие. Поэтому, иногда целесообразнее использовать хорошую имитацию материала, чем на свой страх и риск поступать опрометчиво и объединять несколько, совершенно не сочетающихся друг с другом металлов.
Золочение, серебрение, патинирование, поталь — это техники, которыми пользуются мастера мебельного искусства, создавая резные изголовья кроватей, рамы для зеркал и прочее.
Одной из этих техник можно воспользоваться, чтобы создать декоративный эффект золота на керамической вазе, или украсить резное подстолье деревянной консоли.
