Как правильно ухаживать за мехом?
Выбрать качественное меховое изделие очень нелегко. Но обеспечить качественный уход за ним ещё сложнее. А ведь меха – удовольствие не из дешёвых, поэтому хочется, чтобы покупка радовала максимально долго. Итак, для того, чтобы меховая шубка служила долго, необходимо следовать следующим правилам...
Категорически не рекомендуется носить на плече сумочки – так как на месте контакта шубки с ремешком сумки ворс «сломается», а со временем мех и вовсе сотрется и выпадет. Ради сохранности любимой шубы стоит перейти на портфели или же просто носить сумку в руке.
Как и кожа человека, меховые изделия очень чувствительны к «пересушке». Поэтому меховые изделия не стоит сушить вблизи нагревательных приборов, хранить под прямыми солнечными лучами. Также не рекомендуется включать обогрев сиденья автомобиля. Кроме того, нельзя стоять возле выхлопной трубы автомобиля – нескольких минут вполне достаточно для того, чтобы окончательно «убить» мех . Также крайне нежелательно использовать вблизи меха духи, лаки для волос и другие аэрозольные распылители.
Касательно того, можно ли расчёсывать меховое изделие, мнения расходятся. Кто-то вовсе не рекомендует расчёсывать мех, предлагая доверять это профессиональной чистке. Но всё же, если мех свалялся, «проблемные» места можно осторожно расчесать гребнем с длинными, редкими и очень острыми зубцами.
Мех должен «дышать», поэтому нельзя хранить меховые изделия в полиэтилене – чехол для шубки должен быть изготовлен из неплотной натуральной ткани (к примеру, из льна), окрашенной в темный цвет, либо же из специального пористого материала. Белый мех можно уберечь от преждевременного пожелтения, если хранить в тёмно-синем чехле. Промокший под дождём мех сушат в открытом пространстве (ни в коем случае не в шкафу) при комнатной температуре. Высохшую шубу необходимо слегка встряхнуть, для того чтобы ворсинки заняли своё естественное положение.
Если шуба сильно загрязнена – лучше не рисковать и довериться профессиональной чистке. Небольшие же пятна можно удалять и в домашних условиях. При этом следует помнить, что бензин и ацетон к меху применять категорически запрещено. На загрязнение можно с помощью мягкой губки нанести смесь столового уксуса, спирта и воды в равных частях, после чего протереть мех влажной тканью.
Самый страшный враг меха – моль. Поэтому в шкафу вместе с шубой желательно поместить саше с лавандой, геранью либо же специальные «антимолевые» средства.
Кроме того, в «не сезон» мех можно сдавать на хранение в специализированные магазины, где есть холодильники для меховых изделий. Услуги таких «холодильников» недёшевы, однако риск испортить любимую вещь неправильным хранением значительно уменьшается. В таком случае необходимо уточнить ответственность магазина за порчу изделия, а также возможность страхования вещи.
Еще следует помнить, что мех, который не носят, «стареет» вдвое быстрее. Поэтому прогулка по морозцу в пушистой шубке не только поднимет вам настроение, но и поможет сохранить любимую вещь.
