Как правильно ухаживать за пластиковыми окнами: 7 советов
Пластиковые окна замечательны своей неприхотливостью в эксплуатации, однако без надлежащего, пусть и минимального ухода их срок службы заметно сокращается.
Рассказываем о нюансах ухода за пластиковыми окнами и делимся полезными советами – самое время начать жить по правилам.
Ранее Domik.ua рассказывал о 10 оригинальных идеях для декора окна .
Совет 1: для мытья профиля не используйте агрессивные химические средства
В отличие от деревянных рам, пластиковые профили не нужно шкурить и окрашивать – достаточно время от времени (не реже, чем раз в полгода) очищать их от пыли и загрязнений. Лучше всего это делать обычной тряпкой или губкой без жесткой, царапающей поверхности. В качестве моющего состава выбираете те, которые не содержат спирта, хлора, ацетона, щелочь, кислоты и абразивные крошки: все это может навредить пластику.
Идеальный вариант – специальное моющее средство для мытья пластиковых окон либо обезжиривающий состав или мыльный раствор.
Совет 2: не оставляйте без внимания уплотнитель
Правильный и регулярный уход необходим даже качественному уплотнителю, чтобы дольше сохранить его водоотталкивающие и эластичные свойства. Полезно очищать уплотнитель от скопившейся пыли и грязи, по крайней мере, два раза в год: в начале лета и перед наступлением холодов.
Для этих целей подойдет мягкая губка или тканевая ветошь, смоченная в обычном мыльном растворе. После мытья уплотнитель насухо вытирают и обрабатывают силиконовой смазкой (можно использовать и средство для автомобильных уплотнителей). Важно не допускать попадания на резиновый уплотнитель спиртосодержащих составов.
Читайте также: Инфографика: выбираем идеальные шторы для кухни
Совет 3: не допускайте засоров в дренажных отверстиях
Если дренажные отверстия засорятся, то излишки влаги будут оставаться в пределах рамы и негативно влиять на качество ПВХ-конструкций. Чтобы увидеть водоотводные каналы, нужно открыть створку и взглянуть на отверстия в нижней части рамы. Регулярно очищайте их от засоров и загрязнений.
Совет 4: регулярно смазывайте маслом фурнитуру
Пригодность пластиковых окон во многом зависит от качественной работы фурнитуры. Все ее подвижные части необходимо один-два раза в год обрабатывать маслом (подойдет обычное, машинное). Следите, чтобы в составе средства не было кислот и смол – они вредят антикоррозийному покрытию изделий.
Промывать замки и петли не рекомендуется: достаточно смахнуть с них пыль тряпкой и нанести смазку. Нельзя допускать излишней нагрузки на створки окна, поэтому сушить на них одежду или класть посторонние предметы не стоит. Если же крепление ручки заметно ослабло, приподнимите планку под ней, переведите ее в горизонтальное положение и закрутите под ней винты.
Совет 5: мелкие трещины на поверхности пластика зашлифуйте
Даже при соблюдении всех правил эксплуатации пластиковых окон никто не застрахован от появления на них мелких неровностей, сколов или царапин. В зависимости от повреждения подбирают соответствующие средства и оборудования для шлифовки и полировки ПВХ-конструкций. Лучше доверить это дело профессионалам.
А вот цветному пластику шлифовка противопоказана. Его ретушируют посредством специального лакосодержащего карандаша.
Читайте также: Выбираем правильное освещение для кухни (фото)
Совет 6: чаще проветривайте помещение
Даже с лучшим производителем ПВХ-конструкций сложно избежать «плачущих» окон, если в вашем доме слишком влажно и душно. Самое простое правило – чаще проветривать комнату (достаточно системы микропроветривания), чтобы влага, скопившаяся на герметичных стеклах, скорее испарялась.
И не загромождайте подоконник комнатными растениями, аквариумами и увлажнителями – все это повышает влажность в помещении. Установка приточно-вытяжной вентиляции будет также неплохим решением.
Совет 7: ухаживайте за москитной сеткой
Защитная сетка от насекомых – приятный бонус, который чаще всего прилагается при покупке пластиковых окон. Она активно применяется только в теплые месяцы, поэтому на зимний период ее рекомендуется снимать и хранить в теплом помещении. Не менее чем раз в год сетку очищают от загрязнений: пылесосят, подметают мягкой щеткой и протирают с помощью мыльного раствора.
