Как правильно выбрать бронедвери
Определяющей и самой важной характеристикой любой бронированной двери является её металлическая основа - металлоконструкция. Существует огромное количество разновидностей самой металлоконструкции, отличающихся между собой как внешними показателями, так и надёжностью (например, дверь может быть стандартной прямоугольной, или арочной).
А что внутри?
Металлические двери могут быть сделаны из различных металлов, например, железа, алюминия или стали. Такие двери, считаются прочными и устойчивыми к взлому.
Бронированная дверь состоит из двух листов металла толщиной от 1,5-2 мм. Для прочности и надёжности, между ними устанавливают каркас с ребрами жесткости. Они изготавливаются из металлического уголка. Чтобы дверь имела звуко- и теплоизоляционные свойства, полость между листами металла заполняют специальным материалом. Готовое собранное дверное полотно крепиться к дверной раме.
Для надёжного и долговечного крепления двери к раме используются специальные петли. Шариковая система петель, петли на опорных подшипниках обеспечивают тихоходность конструкции, удобство в эксплуатации двери, предохраняют механизм от заклинивания и проседания.
Бронированные двери оснащены так называемыми «антисрезами», это сделано для того, что если даже срежут петли, дверь снять не получится - дверь будет держаться на «антисрезах». А, поставив два современных замка, можно обезопасить себя от отмычек воров.
Советы при покупке
Если Вы выбрали металлические двери, то, прежде чем их покупать, поинтересуйтесь металлом, из которого они изготовлены. От этого зависит прочность и долговечность двери (сталь - прочный метал, но недешевый, алюминий отличаются легкостью, железо — самый дешевый материал, но нуждается в дополнительной антикоррозийной обработке). Помните, что двери, сделанные из качественного металла, не могут стоить также, как стоит на рынке то количество металла из которого они сделаны.
Особое внимание, следует уделить звукоизоляции двери. Самое главное — это уплотнители. Поинтересуйтесь, есть ли в наличии уплотняющий материал, который монтируется по периметру дверного полотна для повышения тепло- и шумоизоляционных свойств двери.
В основном все зависит только от Ваших желаний и вкуса.
Если бронедвери отделаны «под дерево», обратите внимание на лак, которым они вскрыты. Важно, чтобы лак был экологически чистым. Такими лаками, к примеру, являются полиуретановые лаки на водной основе.
При покупке нужно уточнить
Советы при установке
После предварительного выбора дверей в магазине, нужно вызвать мастера-замерщика снять размеры проема, согласовать конструкцию и комплектацию бронированной двери. Как правило, вызов мастера-замерщика входит в стоимость металлической двери и дополнительно не оплачивается (это не относиться к монтажу входной двери за городом).
Мастер обязан оформить договор и выдать квитанцию об авансе или получении полной суммы стоимости бронедвери. При расчете цены, должно четко быть расписано: стоимость двери, всех опций, возможных дополнительных материалов. Эта калькуляция должна быть в полностью понятном для клиента виде.
Гарантия на обслуживание металлоконструкции может составлять 5-8 лет. Срок службы двери 15-50 лет.
После согласованных и прописанных в договоре сроков, доставляется и устанавливается бронированная дверь (время монтажа двери обычно составляет 1-3 часа).
После монтажа бронедвери клиенту выдаются следующие документы:
