Как приготовить бомбы для ванны с морской солью?
В последнее время стали пользоваться спросом шарики для ванн. При опускании в воду они забавно шипят, создавая множество маленьких пузырьков. Кроме того, в них содержатся ароматические эфирные масла и прочие добавки, полезные для кожи и имеющие приятный запах.
И действительно, очень приятно расслабиться, принимая ванну с использованием этих чудо-средств. Однако некоторых порой смущает ценовой фактор. В магазинах они достаточно дороги.
Но мало кто предполагает, что такие шарики довольно легко можно приготовить и в домашних условиях , причем из недорогих и легкодоступных ингредиентов. Вот что для них требуется:
– лимонная кислота – 1 стакан;
– сода пищевая – 1 стакан;
– морская соль или сульфат магния – 1/2 стакана;
– масло любое (какие-то масла дают цвет, какие-то полезны для кожи) – до образования массы, которая может лепиться;
– эфирное масло (на выбор, исходя из любимых ароматов, личных пристрастий и полезности для кожи) – несколько капель;
– сахар (или сахарная пудра).
Можно также добавить такие необязательные креативные составляющие, как сухое молоко, сорбит, сухие цветки или лепестки (например, аптечную ромашку ), куркуму или корицу для цвета, кофе, пищевой краситель... – простор для фантазии и реализации творческих замыслов неограничен.
(Для первого раза можно попробовать взять без затей по две столовые ложки соды и лимонной кислоты, плюс по ложке сахарной пудры (или сахара) и соли. Этого вполне хватит на пару увесистых шариков).
Все сухие составляющие перемешать, добавить эфирные масла, а затем постепенно подливать масло и вымешивать массу. Как только смесь начнет держать форму, перестать добавлять масло и сформовать бомбочки. Их можно лепить или утрамбовывать в формочки. Затем положить на сутки сушиться на бумагу. Получается даже намного симпатичнее, чем в магазине.
На то, чтобы приготовить две-три весьма крупные солидные бомбы, потребуется максимум 15 минут, а скорее всего – даже меньше десяти. Стоит попробовать, тем более что все необходимые компоненты зачастую имеются у каждой запасливой хозяйки дома, и в магазин ходить не надо, особенно если она любит готовить выпечку.
В качестве формочек можно использовать, всё, что есть под рукой, – от пластикового стаканчика до контейнера из-под яиц, в котором получатся вполне даже симпатичные полусферы. Очень красивыми получаются фигурки, сделанные при помощи детских формочек для игры в песочнице. Вот уж где таится многообразие форм!
К тому же принцип абсолютно тот же, что и при лепке куличиков из мокрого песка. Поэтому к процессу вполне можно подключить своих детишек, пусть наполняют формочки готовой смесью при помощи лопаток или ложек. Кто знает, возможно, уже после первой попытки это превратится в ваше семейное хобби...
Друзья, а особенно подруги, всегда обрадуются такому подарку, тем более с любовью сделанному своими руками. К Новому году можно сделать шарик оранжевого цвета с запахом мандарина, к Пасхе – яйцо из соли, а ко Дню святого Валентина изобразить сердце.
