Как сделать декоративный камин: пошаговая инструкция
В канун Нового года дом нуждается в хорошем украшении. Кроме традиционных гирлянд, елочных игрушек, мишуры и снежинок можно добавить жилью праздничной атмосферы, поставив в гостиной камин.
Для этого необязательно его покупать, можно смастерить своими руками. Для реализации такого замысла понадобятся картонные коробки, ножницы, скотч и клей.
Domik.ua рассказывает, как смастерить камин своими руками из обычных картонных коробок.
Для изготовления искусственного камина понадобятся такие материалы:
  • картонные коробки из-под телевизора, микроволновки, блендера, конфет или шампанского — 8-12 штук;
  • ножницы;
  • строительный скотч;
  • клей;
  • красная и белая бумага;
  • пенопластовые плинтуса и фигурки (по желанию — для внешнего декора).
Читайте также: Как правильно выбрать гирлянду к Новому году: советы
1. Сформировать камин из коробок. Детали искусственного камина не нужно вырезать и скреплять между собой. Достаточно будет склеить коробки, чтобы получились две симметричные колонны, как на фото.
Количество необходимых для поделки коробок зависит от того, насколько широким, глубоким и высоким будет камин.
2. Склеить детали камина. Необходимо «выстроить» камин так, как он будет выглядеть в итоге, и склеить его детали между собой обычным широким скотчем.
Читайте также: Праздничное настроение: как украсить окна на Новый год
3. Сделать задвижку. После того, как все коробки склеены, следует вырезать широкий лист картона и наклеить его на внешнюю часть камина, закрыв, таким образом, одну его сторону.
4. Декор камина. Поверхность камина и внутреннюю его часть нужно обклеить красной бумагой. Поверх бумаги следует наклеить ровными узкими полосками белую бумагу как имитацию участков между кирпичиками. Также белые границы можно нарисовать белым маркером или гуашью.
Совет . Не стоит использовать маркер, делая те или иные маркировки на коробках. Он будет проступать даже сквозь плотную цветную бумагу.
Читайте также: Как сделать рождественский венок из еловых веток: пошаговая инструкция
6. Украшение камина. Для этого следует запастись фигурными бордюрами и плинтусами в виде лепнины (из пенопласта) и приклеить их по верхнему и нижнему ободкам камина.
На такой камин можно поставить несколько ярких свечей, подсвечник, небольшую искусственную елочку и разложить подарки для семьи.
Обсудить разновидности новогодних украшений дома и поделиться своим опытом в создании праздничных поделок, можно на форуме Domik.ua в разделе « Готовимся к Новому году. Советы, идеи, пожелания, впечатления ».
