Подвесные горшки для цветов своими руками
Если вы стремитесь к оригинальности в каждой детали интерьера, обычные цветочные горшки вам не подойдут. В этой статье мы расскажем, как сделать стильные подвесные горшки для цветов в виде бриллиантов.
М атериалы и инструменты для изготовления подвесных горшков:
  • тонкая ДСП
  • автоматический резак с ЧПУ или лобзик
  • клеевой пистолет
  • акриловая краска
  • кисточка
  • кожаные ремешки
  • малярный скотч
  • проволока (не обязательно)
  • суккуленты
  • грунт для комнатных растений
  • мелкая галька
К ак сделать подвесные горшки для цветов своими руками
Определитесь с размерами будущих горшков и подготовьте шаблоны для деталей. Так как наши горшки будут в форме бриллиантов, для их изготовления понадобятся треугольники и трапеции.
Мы будем изготавливать миниатюрные горшки для суккулентов, и в нашем случае ширина треугольных деталей 6 см, высота 7 см. Ширина основания верхних трапециевидных деталей 6 см, высота 2 см. Для каждого горшка вам понадобится по 6 треугольных и трапециевидных деталей. Можно перестраховаться и сделать еще по одной запасной детали.
Вырежьте детали на специальном станке или выпилите с помощью лобзика.
Вырезанные детали нужно склеить. Сложите шесть треугольных заготовок впритык друг к другу и зафиксируйте их с помощью малярного скотча. К треугольникам прикрепите трапеции.
Сложите развертку, чтобы получился горшок в виде бриллианта. Стыки между трапециями проклейте малярным скотчем. Этим же скотчем заклейте стык между треугольными панелями.
Проклейте все швы горячим клеем или жидкими гвоздями. Когда клей высохнет, удалите малярный скотч с внутренних поверхностей.
Чтобы горшок можно было подвесить, в двух его трапециевидных панелях нужно сделать по два отверстия. Для этого можно воспользоваться пробойником или дрелью.
Покрасьте горшок в подходящий цвет. Дождитесь, пока краска полностью просохнет.
В отверстия вставьте кожаные ремешки. Чтобы их зафиксировать, можно просто завязать узлы на концах ремешков.
При желании, ремешки можно связать проволокой.
Подвесной горшок готов. Учитывая, что он изготовлен и ДСП, горшок не влагостойкий. Поэтому внутрь желательно поместить какой-то небольшой контейнер, и уже в него засыпать грунт и сажать растения.
Сверху почву можно присыпать мелкой галькой.
Теперь осталось лишь повесить горшки с цветами.
