Как сделать ванную комфортной
Интерьер ванной является таким же важным, как и гостиной, спальни или кухни. В первую очередь там необходимо соблюдение функциональности всех установленных объектов, в том числе и отделки.
Так как большинство ванных комнат небольшого размера, необходимо уделить особое внимание меблировке.
Что нужно купить в ванную комнату, чтобы в ней стало комфортно?
Мебель необходимо выбирать, исходя из размеров ванной. При малогабаритной комнате нужна компактная мебель, позволяющая максимально обустроить практичность и функциональность, чтобы дефицитное место использовалось рационально. Если же ванная комната достаточно большая, то вопрос стоит лишь о выборе качественной и интересной, с дизайнерской точки зрения, мебели.
Стандартная комплектация состоит из таких обязательных элементов, как раковина, навесное зеркало, встроенная тумбочка, шкаф или пенал, полки.
Готовый комплект мебели для ванной комнаты предлагает различные виды тумбочек с раковинами, шкафов и пеналов различной конфигурации, зеркал всевозможных необычных форм и цветов стекла, и целый ассортимент полочек и подвесных шкафчиков.
Ванная комната – это то место, где можно провести несколько бесценных минут покоя и отдохнуть от дневной суеты. Поэтому основное требование – это комфорт. В первую очередь этого можно достичь, выбрав качественную мебель, так как если вдруг у Вас внезапно сломается полочка, и с неё всё свалится на пол, это будет очень неприятно, и всё удовольствие от пребывания в ванной померкнет. Выбирая мебель, обратите внимание на её прочность, и на то, как она может изменяться от воздействия влажности.
Кроме прочности, она должна быть эстетичной. Поэтому смотрите на качество окраски. Краска должна лежать равномерным слоем, без подтёков, неровностей или каких-либо трещин. Фурнитура (петли, ручки и замки) должны быть изготовлены из хромированного металла, так как другой материал быстро потеряет свой вид и блеск в условиях повышенной влажности.
Комфортное помещение должно быть чистым, поэтому мебель лучше выбрать с ножками, так как это облегчит и ускорит процесс уборки в ванной комнате. Тумбочки для ванной комнаты – идеальное решение как для больших помещений, так и для маленькой ванной комнаты.
Специалисты рекомендуют выполнить дизайн ванной комнаты в светлых тонах. А для облицовки лучше использовать моющиеся обои.
