Как сэкономить бюджет на электроэнергии: 13 простых правил
С планируемым ростом тарифов на ЖКХ в 2015 году, мы предлагаем вам рассмотреть 13 простых правил, которые помогут сэкономить до нескольких тысяч гривен в месяц.
Свет в современном интерьере является настоящим волшебником, с помощью которого можно создать особую атмосферу: для релаксации, отдыха, работы, зонирования. Нередко дизайнерам удается впустить в пространство максимальное количество естественного света при помощи больших окон, светлой цветовой гаммы, но этого недостаточно.
Поэтому чаще всего требуется дополнительное освещение. Но это и дополнительная электроэнергия, увеличение бюджета, да и на экологии это отражается. Сегодня мы расскажем, как при помощи несложных правил найти баланс в этой ситуации.
Правило №1: выключать электроприборы
Самое простое, что можно сделать для экономии электроэнергии, так это отключать ее, когда уходите надолго из дома. Но при этом не забывайте также выключать телевизор и компьютер, даже если они находятся в режиме ожидания, так как в таком состоянии они тоже потребляют электроэнергию (хоть и в небольших количествах).
Правило №2: техника класса А
Холодильник всегда остается включенным, поэтому желательно, чтобы он был класса А (и вся остальная бытовая техника тоже). Так, если сравнивать с более низким классом агрегатов, то в конце месяца вы ощутите экономию электроэнергии примерно на 30%.
Также важно, чтобы холодильник был установлен как можно дальше от плиты и окон, в прохладном месте. И еще нежелательно класть в него неохлажденные продукты. Получается, что из-за теплой температуры вокруг и внутри холодильника ему требуется дополнительная энергия на охлаждение.
Еще хочется отметить, что если вы вовремя будете его размораживать, тоже сможете сэкономить, потому что при толстом слое льда хуже охлаждаются продукты и расход электроэнергии, соответственно, увеличивается.
Правило №3: отключать зарядные устройства
Обязательно следите за тем, чтобы зарядные устройства от ноутбука, телефона, плеера, вообще любого устройства не оставались включенными, когда они уже не заряжаются.
Получается, кроме того что зарядка от этого портится, так еще расходуется бесполезно около 95% электроэнергии. Обращайте на это внимание!
Правило №4: правильные настройки
Оказывается, чтобы не расходовать лишний свет, достаточно правильно настроить мониторы компьютера, телевизора. Уменьшите контрастность, и экономия составит около 50%. А если разместить приборы в затемненном месте, то еще плюс 5%.
Правило №5: чистота и порядок
Если следить за порядком и вовремя очищать от грязи и пыли плафоны, лампочки и окна, то это поможет увеличить эффективность до 30%.
Кстати, в чистоте необходимо содержать и фильтры пылесоса. Просто следует вовремя их очищать (мыть) от пыли, так как от грязи создается дополнительная нагрузка, которая уменьшает тягу воздуха и увеличивает потребление электроэнергии.
Правило №6: естественный свет
Чтобы не создавать полумрак в доме, следует днем шторы открывать. А кроме этого, не стоит на окнах располагать большие растения. Тогда будет проникать больше естественного света и не потребуется дополнительное искусственное освещение.
Правило №7: ухаживать за электрочайником
В чистоте необходимо содержать электрический чайник. А точнее, вовремя избавляться от накипи. Так, с этим грузом он дольше нагревается, а электроэнергии для этого требуется больше. И не забывайте простое правило: кипятить только необходимое количество воды.
Правило №8: хитрости с электроплитой
Если вы готовите еду на электроплите, то лучше воду для приготовления закипятить в электрочайнике (без накипи) и потом перелить в кастрюлю. Так получается экономия электроэнергии. Потому что в электрочайнике вода закипает быстрее.
И еще при использовании электроплиты подбирайте посуду в соответствии с диаметром конфорки. Это даст дополнительную экономию до 10%. Если вы будете закрывать кастрюли и сковороды крышкой, то процесс приготовления ускорится. Также следует после закипания использовать более низкий температурный режим.
Правило №9: правильные лампочки
Есть еще хороший способ экономии электроэнергии: заменить ртутные лампочки на светодиодные. Правда, старые лампы лучше утилизировать, так как они являются опасными отходами, которые вредят экологии. Благодаря замене на энергосберегающие лампы можно снизить потребление энергии в несколько раз, особенно если в помещении свет горит постоянно.
Правило №10: разумно использовать стиральную машину
Стиральная машина также может экономить свет, бюджет, а соответственно, и экоресурсы. Самое простое, что следует делать, так это стирать по инструкции: не перегружать ее и вхолостую не гонять. Так, снизить потребление энергии можно на 10-15%. А если не пользоваться предварительным замачиванием, то сэкономить можно около 30%.
Правило №11: как использовать кондиционер
Кондиционер стал неотъемлемым атрибутом современного человека. Но чтобы он вхолостую не работал, включайте его только при закрытых дверях и окнах. Так быстрее охладится воздух и снизится потребление электроэнергии.
Правило №12: как использовать утюг
Процесс глажки можно правильно распределить, тогда получите дополнительную экономию. Вначале и в конце процесса гладьте вещи, которым требуется низкотемпературный режим. В конце утюг можно выключить и продолжить глажку.
Правило №13: установить счетчик
Есть еще одно очень эффективное средство экономии электроэнергии: установите многотарифный счетчик. Экономия может получиться в четыре раза. Он ведет специальный расчет в зависимости от времени суток. Днем и ночью тариф дешевле, а утром и вечером дороже.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете сэкономить свой бюджет и поможете экологии.
Автор: Анастасия и Анжелика Лихтанские
