Как сэкономить на строительстве дата-центра
В современных условиях практически любое среднее предприятие нуждается в центре обработки данных (ЦОД). "Складировать" на домашнем ноутбуке информацию о поставщиках, клиентах, базы данных и прочие сведения, жизненно необходимые для деятельности бизнеса, — непростительная ошибка.
Поскольку утрата или хотя бы временная недоступность данных, хранящихся в "ИT-мозгах" любой более-менее серьезной компании, будет означать для нее простой в работе, уход клиентов, финансовые потери, а иногда и крах всего бизнеса. Сегодня в Украине на помощь дата-центров полагаются продавцы финансовых услуг, транспортные компании, фирмы, работающие через интернет. Тем не менее в условиях кризиса предприятия зачастую вынуждены экономить средства на ИT и рисковать, контролируя многие операции в ручном режиме, что существенно ограничивает эффективность ведения бизнеса. На недавно прошедшем семинаре "ЦОД малой кровью", организованном агентством E-motion, Юрий Сердюк, генеральный директор компании BIT, отметил: "Сейчас приходится заниматься развитием ЦОД в условиях финансового дефицита. Задачи бизнеса, которые нужно решать ИT-подразделениям компаний, остались те же, что и до кризиса, а вот ИT-бюджеты существенно сократились". Возникает вопрос: как решить проблемы, стоящие перед создателями собственного дата-центра, и как сэкономить на этом строительстве?
Квартирный вопрос
"Сэкономить на создании ЦОД можно, модернизуя и изменяя элементы его инфраструктуры, которые работают не оптимально", — утверждает Владимир Оснач, руководитель проектов ДП "Фривей Украина". В частности, одна из основных проблем — дефицит подходящих для дата-центра помещений. "Цеха, чуланы, офисы — все, что угодно, приспосабливается под ЦОД. Однако довести эти помещения до уровня, требуемого для нормальной работы дата-центра, достаточно сложно", — сетует Юрий Сердюк. "Проблему подходящих помещений решает виртуализация (онлайн-сервисы), чтобы максимальное число сервисов занимало минимальную площадь. Еще площадь можно уменьшить благодаря установке мощных компьютеров", — предлагает Владимир Оснач. В качестве экономичного решения специалисты также советуют использовать "контейнерный" ЦОД. Контейнер с соответствующей "начинкой" занимает немного места, а также поглощает мало электроэнергии.
Горячо — холодно
Ключевой вопрос работы ЦОД — энергоснабжение. Электроэнергию придется тратить не только на то, чтобы техника заработала, но и на охлаждение помещений. Владимир Оснач поясняет: "Нагревается все: блоки питания, провода, контакты. И это тепло нужно куда-то отводить, утилизировать. В результате около 1/3 энергии, используемой ЦОД, идет на то, чтобы его охладить. Если рассматривать эффективность работы дата-центров украинских компаний как отношение энергии, которая используется системами, ко всему объему энергии, потребляемой ЦОД, то в среднем это составляет от 20 до 35%".
По словам Павла Хведынича, заместителя генерального директора компании "НТТ Энергия", существуют два пути экономии электроэнергии: оптимизация системы питания ЦОД и правильный выбор ее компонентов. "Есть масса параметров, по которым можно добиться экономии. И потому при покупке техники нужно очень хорошо их изучить", — советует Павел Хведынич.
Что касается экономии на системе охлаждения, то, как отмечает Владимир Оснач, эффективность системы охлаждения зависит от того, как именно двигаются воздушные потоки в системе — подводятся к оборудованию или отводятся от него. Эти потоки — горячие и холодные — не должны смешиваться. Иначе оборудование будет перегреваться и это приведет к лишним затратам энергии.
Леонид Юрченко, директор компании "Энергосистемы-Луджер", рекомендует предусмотреть возможность экономии электроэнергии ночью, когда работа ЦОД на полную мощность не требуется, а также активно использовать технологии естественного охлаждения — "забирать" холодный воздух с улицы. "Таким образом, в холодное время года можно экономить до 50% электроэнергии, потребляемой дата-центром", — заявляет г-н Юрченко.
Собственный или арендованный?
Достаточно серьезный вопрос для любой компании, задумавшей строительство собственного ЦОД, — кто конкретно будет этим заниматься? Строить дата-центр своими силами оправданно только для очень крупной компании. Небольшим предприятиям придется искать партнера. Здесь следует учесть определенные риски. Как считает Юрий Сердюк, лучше всего нанять специализированную управляющую компанию, занимающуюся именно строительством ЦОД. Однако таковых в Украине не существует, а значит, придется искать иностранного партнера, например в соседней России. Можно также нанять для строительства ЦОД компанию — системного интегратора. Проблемы тут следующие: такие предприятия ориентированы на нескольких поставщиков ИT-оборудования, чью продукцию и станут навязывать заказчику, а также они не имеют в штате строителей, так что привлечения сторонних строительных подрядчиков не избежать.
При этом стоит учесть дефицит кадров на этом рынке. "При создании ЦОД приходится решать как проблемы ИT, так и трудности с инфраструктурой. Например, неправильная планировка объекта может привести либо к перегреву, либо к отказу системы, а то и к нежизнеспособности всего ЦОД. Соответственно, требования к квалификации кадров, которые занимаются и проектированием, и внедрением, и эксплуатацией ЦОД, постоянно растут. Однако этих специалистов в Украине сегодня никто не готовит, они набираются опыта методом проб и ошибок", — говорит Юрий Сердюк.
Поэтому для многих украинских компаний малого и среднего бизнеса наилучшим выходом из ситуации, по крайней мере, наименее хлопотным, эксперты считают аренду мощностей коммерческого ЦОД. Благо, такие услуги на рынке Украины уже есть. Особенно актуальным партнерство коммерческого ЦОД является для малого бизнеса, для которого построение собственного дата-центра — слишком дорогое удовольствие.
Как отмечает Геннадий Карпов, директор по технологиям компании Denovo, преимуществом аренды мощностей является быстрота решения проблемы. Предприятию понадобился ЦОД, и оно его получило, не тратя год на стройку. При этом не нужно делать инвестиции в основные средства и нести все риски строительства дата-центра. Кроме того, компания не будет привязана к офисному зданию, в котором находится. В случае строительства собственного дата-центра каждый переезд будет очень хлопотным делом, поскольку на новом месте придется строить ЦОД заново. Еще один плюс в том, что в случае проблем при эксплуатации собственного дата-центра максимум, что может сделать компания, уволить нерадивого сотрудника, создавшего эти проблемы. А в случае проблем в коммерческом ЦОД провайдер несет финансовую ответственность перед компанией-клиентом.
