Как согреть дом в межсезонье?
Для этого можно предпринять и самые радикальные меры, и воспользоваться самыми простыми способами. Вашему вниманию 15 вариантов сделать жильё теплее и уютнее. Выбирайте, что больше по душе и по карману.
Радикальные меры
1. Хорошо бы до отопительного сезона поменять батареи старого образца на усовершенствованные . Последние хорошо отдают тепло. К тому же можно самостоятельно регулировать температуру: делать воздух в помещении теплее или холоднее. Наиболее комфортной считается температура 20о С.
2. Не лишним окажется в доме и обогреватель . Электрические масляные радиаторы наиболее экологичны. Принимая в расчет площадь помещения, которую необходимо обогреть, нужно подобрать радиатор соответствующей мощности. Просты в применении и удобны нагревательные панели и тепловентиляторы – тепловые конвекторы.
3. Хорошо согревает помещение «умный», или «тёплый пол ». С ним очень комфортно в холодный период года. Если в доме есть дети, то это лучший вариант. Малыши могут играть на полу, не рискуя простудиться.
4. Поставьте современные качественные стеклопакеты. Обычно через щели в окнах дом покидает много тепла. Хорошие стеклопакеты не позволят холоду «войти» в жилище. Вы заметите на практике, что температура в помещении после замены окон сразу же повысится на несколько градусов.
5. Если нет возможности приобрести стеклопакеты , то необходимо утеплить входную дверь и окна. Проложите в дверной коробке и между оконными рамами пенополиуретановые утеплители в виде самоклеющихся полосок.
6. Если позволяют финансы, подумайте о камине. Этот, на первый взгляд, предмет роскоши сегодня способен объединить традиции и новации. Электрокамин с различными спецэффектами – хороший вариант. Его можно поставить в доме в любом месте. При этом не нужно беспокоиться о наличии дымохода и вытяжки. Сегодня камины представлены в разнообразных стилевых решениях, поэтому прекрасно вписываются в любой интерьер. Модернизированный камин может не только обогревать, но и зонировать большое помещение.
7. Поставьте кондиционер на режим обогрева. Современные модели кондиционеров могут и охлаждать, и согревать воздух в помещении. Реверсивный компрессор способствует этому. Heat pump (тепловой насос) – так называется этот способ обогрева. Но использовать таким образом кондиционер можно только в межсезонье, когда температура воздуха не ниже – 5°С. А если кондиционер снабжен электрическим обогревателем (ТЭН), то, когда на улице морозно, можно использовать и его.
Упрощенные способы утепления
8. Толстые шерстяные ковры на полу. Шерсть , благодаря своим теплозащитным свойствам, намного лучше сохраняет тепло, чем искусственные покрытия.
9. Еще лучше – вместо ковров постелить на пол шкуры. Этот способ особо актуален для тех, кто предпочитает охотничий стиль.
10. Украсьте окна плотными шторами . Это и замечательный способ сменить интерьер, и хорошая дополнительная защита от прохладного воздуха из окон.
11. Накройте диваны и кресла тёплыми покрывалами. Отдыхая на них, вы сразу почувствуете себя комфортнее. В доме станет намного уютнее.
12. Пушистые пледы на креслах и диванах. После напряженного дня очень приятно отдыхать, кутаясь в них.
13. Приобретите или сшейте сами декоративные плюшевые или бархатные подушки, имитирующие шкуры животных. Это добавит в ваш интерьер тёплой энергии, а их нежное прикосновение доставит удовольствие.
14. Используйте в интерьере больше тёплых оттенков. Доказано, что превалирование бежевого, оранжевого и терракотового цветов в интерьере привнесёт в дом тепло и яркий свет летнего утра. Уберите до тёплых времен все серое, синее, голубое, блестящее и шёлковое.
15. Лампы холодного освещения замените на тёплые. Освещение способно преобразить Ваш дом. Тёплый свет сделает оранжевые и жёлтые предметы более насыщенными. Для дома рекомендуются лампы, цветовая температура которых соответствует 3000–3400 К. К тому же тёплый цвет больше подходит биологическим ритмам человека.
Возьмите на заметку
Наши жилища согревают разнообразные источники тепла:
1% – освещение;
2% – сами жильцы;
3% – солнечная энергия;
5% – бытовые приборы;
6% – горячая вода;
83% – система отопления.
