Как согреться в морозы: альтернативные системы отопления
В 2015 году в Украине в разы подорожали энергоресурсы. Теперь стоимость воды, электричества, газа и отопления для украинцев стала «золотой».
Если с высокими тарифами на воду и свет потребители «смирились», то основная нагрузка на семейный бюджет легла с началом отопительного сезона. Отопление дома или квартиры у некоторых потребителей уже «съедает» больше половины ежемесячного дохода.
Domik.ua разбирался, как уменьшить стоимость отопления и не замерзнуть зимой.
Отметим, что сэкономить на центральном отоплении практически невозможно, если нет регуляторов на батареях и квартирного счетчика тепла. Альтернативой может быть установка автономного отопления: газового или электрического.
Читайте также: Когда за отопление в квартире можно не платить
Для квартиры оптимальным будет именно электрический, так как газовый котел в многоэтажном доме поставить нельзя.
Как перейти на электроотопление
Электрическое отопление имеет несколько преимуществ: температуру в квартире или комнате потребитель может регулировать самостоятельно, стоимость электричества в разы ниже, так как для таких помещений действует льготный тариф.
Конечно, прежде чем наслаждаться теплом и уютом в квартире, необходимо подготовить все необходимые документы. Как это сделать — читайте по ссылке .
Также необходимо перейти на новый льготный тариф и оплачивать электричество исходя из норм потребления.
Выбор оборудования
Одним из ответственных моментов является выбор оборудования, ведь ассортимент электроконвекторов на рынке большой и можно купить конвектор , который отвечает всем требованиям покупателя. Такое оборудование легко монтировать и использовать: они быстро разогреваются, при этом поверхность самого конвектора не нагреваются выше 45-65 °С.
Конвекторы отопительные нагревают только то помещение в котором они установлены, следовательно при выборе оборудования важно правильно рассчитать мощность конвектора для каждой комнаты. Отметим, что на рынке есть приборы, которые можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью.
Читайте также: Холодные батареи: как оформить претензию и не платить за некачественное отопление в квартире
Одной из важнейших функций является встроенный терморегулятор – механический или электронный. Некоторые модели оснащены датчиками, которые позволяют запрограммировать на особый температурный режим в зависимости от времени суток и дня недели.
Главными преимуществами электроконвекторов является быстрый обогрев помещения, срок службы около 20-25 лет и регулирование температуры.
Отметим, что такое оборудование сушит воздух и не подходит для обогрева жилья большой площади.
