Как спланировать пространство маленькой квартирки
В любом случае, если вы затеяли ремонт, то ни о каких экспромтах и речи идти не может.
Данный процесс требует тщательной подготовки и планировки. В противном случае, конечный результат может не только огорчить с эстетической стороны, но и причинять дискомфорт со стороны практической. Особенно этот вопрос критичен, если речь идет об оформлении маленькой квартиры.
И нтерьер малогабаритной квартиры должен быть разработан максимально функционально. Каждый ее сантиметр должен работать на хозяина и поэтому, здесь приходится задействовать все свое пространственное мышление и изобретательность. В помощь вам, мы можем предложить несколько эффективных и оригинальных идей, как удачно спланировать пространство даже самой скромной квартиры.
Первое, и основное – если есть возможность, то избавьтесь от лишних углов. Плавно переходящие друг в друга помещения сделают вашу квартиру визуально более просторной. Кроме того, такой дизайнерский ход может значительно повысить уровень практичности вашей квартиры.
Если от углов избавиться невозможно, то сделайте так, чтобы они работали на вас. Не оставляйте пустовать даже самые затейливые уголки вашего жилья. Возможно, там найдет свое место вешалка или торшер, или даже ваш рабочий стол, изготовленный по индивидуальному эскизу?
Тем, кто оформляет  интерьер скромной однокомнатной квартиры, специалисты рекомендуют избегать кардинального зонирования пространства. Сильные контрасты или многоуровневость сделает комнату визуально еще меньше. Поэтому, для разграничения зон, лучше всего использовать мебель. К примеру, спинка дивана может отделить зону гостиной от кухонной зоны, а оригинальный шкаф может стать стеной между зоной для сна и работы.
Также можно прибегать к всевозможным дизайнерским хитростям. Некуда поставить телевизор? – Сделайте в стене нишу и установите его там. Кстати, ниши в стенах – это замечательное решение, если  дизайн малогабаритной квартиры не позволяет разместить все необходимое. Так, например, ниша в коридоре может вместить не только аксессуары и зонтики, но и систему домашнего видеонаблюдения (которую можно установить в представительстве Норма-112  в Москве ). Таким же образом, можно исключить из своего интерьера книжный шкаф. Книги будут великолепно смотреться и в нише.
Подоконники – не только для цветов. Широкий подоконник можно использовать не только как рабочую зону, но и даже как кухонный стол. Достаточно проявить фантазию, и вы можете получить вместо обычного подоконника, действительно, рабочую поверхность. Тем более именно у окна максимальное количество солнечного света, что еще и позволит немного сэкономить на электроэнергии.
