Как спрятать провода: несколько способов маскировки проводов в интерьере
Нередко в процессе ремонта мы сталкиваемся с рядом проблем, которые очень сложными не назовешь, однако их наличие все-таки мешает спокойно жить.
В частности, это касается необходимости спрятать провода, когда обустраивается или декорируется домашний кабинет.
Мы акцентируем внимание именно на этой комнате по той простой причине, что она, как правило, напичкана разного рода техникой. Чего только стоит компьютер? И нужно придумать, как правильно оформить комнату, чтобы практичность не пострадала и с эстетичность сохранилась.
На самом деле, такую проблему к разряду неразрешимых отнести нельзя никак, просто нужно немного пофантазировать и прикинуть, как правильно провести электромонтажные работы и какие материалы можно использовать с такой целью.
К примеру, спрятать провода можно в специальные гофрированные трубочки, которые продаются в любом строительном магазине. Однако отметим, что так проблему можно решить только в том случае, если с обеих сторон все провода сходятся в одной точке.
Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда, скорее даже, такой случай исключителен. Ведь часто в домашнем кабинете находится несколько источников питания, а разного рода дополнительных приспособлений, работающих от сети, помимо компьютера, огромное множество. Конечно, можно установить пластиковый короб, однако в таком случае о приятной и уютной атмосфере придется забыть.
Впрочем, дизайнеры не отчаиваются и придумывают множество весьма любопытных способов спрятать провода так, чтобы интерьер не пострадал. К примеру, можно вдоль стены поставить небольшой заборчик, что будет выглядеть весьма интересно в соответствующей обстановке.
Оригинальные идеи маскировки проводов
Например, если вы не планируете делать перестановку и сдвигать мебель и технику, то вы можете не пожалеть рабочий стол и через его заднюю стенку пропустить провода к шкафу, где и закрепить их. Такой вариант будет идеальным для проводов, которые вставляются в разъемы, – так снижается вероятность их повреждения и расшатывания гнезда.
Также спрятать провода поможет обычная коробка из-под обуви. Просто проделайте в ней дырочки, через которые проводки можно пустить к разъемам, а основная их часть будет храниться в самой коробке. Для того, чтобы она имела более презентабельный вид, оформите ее, например, обоями под интерьер комнаты или каким-либо другим материалом.
