Как удачно выбрать паркет
Выбор паркета – дело непростое: мало того, что он должен быть удачным с точки зрения дизайна интерьера, так еще и хотелось бы, чтобы прослужил дольше, не деформировался и выглядел хорошо еще много лет.
Как выбрать хороший паркет, читайте в нашей статье.
При выборе паркета для вашего дома имеют значение основные четыре параметра:
– вид древесины;
– способ сушки;
– размер плашек;
– геометрию паркета.
Чаще всего паркет изготавливают из натуральной древесины, например:
дуба,
клена,
тика,
бука
Как правило, дуб является самым надежным, но и самым дорогим из них. С дубовым паркетом проще проводить паркетные работы, а вот бук является слишком капризным.
Поинтересуйтесь, каким образом была высушена паркетная доска. Самым худшим вариантом является воздушная сушка: такой паркет быстро деформируется. Оптимально, если применялась вакуумная сушка паркета (это самый лучший вариант), несколько хуже, но приемлемо, если была произведена воздушно-паровая сушка.
Для жилых помещений, т.е. в квартиру или дом, оптимально выбирать паркет толщиной 22 мм – он достаточно эластичен, в сравнении с более толстым паркетом, и поэтому меньше деформируется со временем. К тому же, слишком толстые паркетные плашки быстро набирают влагу, что тоже ведет к потере формы.
С точки зрения дизайна интерьера, размер и ширину паркетной доски нужно выбирать в соответствии с размером помещения. Оптимально для жилой комнаты, если размер плашки в длину составляет от 20 до 35 см. Как правило, такой паркет смотрится наиболее естественно. Если брать доски меньшего размера, получится много лишних стыков, которые негативно влияют на прочность, и рисунок будет мелким и невыразительным.
