Как украинцам платить меньше за коммунальные услуги
Счетчики на газ, воду и тепло помогут экономить в месяц около 600 грн. Но за приборы и установку придется выложить минимум 10 000.
СЧИТАЕМ ГАЗОВЫЕ КУБОМЕТРЫ
Если у вас еще не установлен газовый счетчик, можно дождаться, пока его установит государство. Существует очередь бесплатной установки прибора в рамках госпрограммы (согласно ей, в квартирах с газовыми плитой и водонагревательной колонкой счетчики должны установить до 1 января 2016 года, а в квартирах только с плитой — до 1 января 2018 года). «Киевгаз» заведомо информирует жильцов о времени установки, однако вы можете подать заявку и на внеочередную установку счетчика. В таком случае придется оплатить прибор (700–800 грн), установку (от 1000 грн) и материалы: трубы, хомуты и т. д. (около 200 грн). Формальности и установка займут около двух недель. «Если по каким-либо причинам, не зависящим от газоснабжающей компании, человек категорически отказывается ставить счетчик, мы по закону вынуждены будем прекратить подачу газа в его квартиру», — предупреждает начальник отдела учета и начисления ПАО «Киевгаз» Людмила Пинчук.
Экономия Специалисты утверждают, что экономия после установки газового счетчика составляет от 10 до 30%. Однако, если не установлен счетчик, а в доме прописано меньше жильцов, чем проживает, то выгоднее оставаться без счетчика. Например, если в квартире прописан один человек, а проживает три, в месяц платеж составит всего 7,79 грн. Та же история, если из газовых приборов, кроме плиты, есть колонка. Если в такой квартире счетчика нет, прописан один человек, а живет минимум два, то чек за услугу будет 23,38 грн. Если же прописаны два человека и более, то счетчик выгоднее: например, за двоих прописанных придется заплатить 46,76 грн, что практически столько же, сколько семья из троих заплатит по счетчику.
Установка Схема установки счетчика одинаковая и в рамках госпрограммы, и за счет потребителя. Только если в первом случае ходить никуда не придется, то во втором нужно обратиться в отделение «Киевгаза» вашего района с письменным заявлением на выполнение соответствующих работ. При себе надо иметь документ о праве собственности на квартиру, действующий договор на газоснабжение и отсутствие технических нарушений системы газоснабжения. Помимо этого — паспорт и идентификационный код: для заключения договора между владельцем квартиры и службой газа. После подачи документов необходимо оплатить связанные с установкой счетчика работы. Кстати, установка счетчика газа выполняется строго в соответствии с эскизным проектом, строительными нормами и правилами безопасной эксплуатации систем газоснабжения. Поэтому, если место, подходящее для монтажа счетчика, закрывает, например, кухонный гарнитур, придется делать перестановку. Сам счетчик должен быть сертифицирован ГП «Укрметртестстандарт», а устанавливать его имеют право только предприятия с соответствующей лицензией. Иначе счетчик в эксплуатацию не примут.
ДЛЯ НОВОСТРОЕК — ТЕПЛОМЕР
Обидно платить около 600 грн в месяц за тепло (а приблизительно столько получится по новым тарифам), если в квартире зимой холодно и нужно включать дополнительные приборы для обогрева. Единственный выход — установить теплосчетчик. Но есть одно но: счетчики ставят только в новых домах, которые отапливаются по горизонтальной схеме, то есть каждая квартира имеет свой отдельный ввод тепла. «Счетчик считает объем поступившей воды, температуру подачи и выводит на второй термодатчик, установленный на обратке системы отопления. В итоге на теплосчетчике отображаются фактически полученные гигакалории», — объяснила менеджер ТОВ «Водолей Энергосервис» Ольга Стасишина. То есть, если у вас не особо горячие батареи, вы заплатите меньше. А если у вас жарко, то можно прикрутить термоголовки — и тоже заплатите меньше. Счетчики бывают: механические, ультразвуковые, электромагнитные и резонансные. Самые дешевые и простые — механические (1500–3000 грн). Но к ним придется купить специальные сетчатые фильтры. И такие счетчики не любят жесткой воды. Лучше ультразвуковой или электромагнитный (4–6 тыс. грн).
Экономия С теплосчетчиком ваша платежка в отопительный сезон уменьшится на 20–70% в зависимости от температуры за окном и вашей теплолюбивости, а потраченные деньги на сам прибор и установку (от 1500 грн) окупятся за несколько лет. Например, жительница новостройки на Осокорках Виктория Позднякова рассказала, что ее квартира расположена на солнечной стороне и сама по себе очень теплая, потому в первый же месяц отопительного сезона после установки счетчика женщине удалось сэкономить 50% от того, что она обычно платила без счетчика. Еще выгодно, что вы не будете платить за отопление, если уедете зимой, например отдыхать, и на этот период «скрутите» батареи.
Установка Чтобы установить теплосчетчик, вам предстоит война до победного конца с жэком и теплоснабжающими организациями. В инстанциях вас постараются запугать количеством разрешительной документации на тепломер и количеством мест, где его нужно будет зарегистрировать. Монтаж счетчика можно выполнять только на основании проекта, согласованного с теплоснабжающей организацией. А сам проект должен разрабатываться организацией, у которой есть лицензия на выполнение подобного рода работ. После установки один раз в 3–4 года счетчик должны проверять, что обойдется от 1000 грн (в зависимости от его модели). В противном случае теплоснабжающая организация не будет засчитывать показания — и придется снова платить за метраж.
МОТАЮТ СВЕТ ПО-УМНОМУ
Чтобы сэкономить на электроэнергии, необязательно сидеть в темноте. Самый эффективный способ — заменить ваш обычный счетчик на двух- или трехтарифный. В ПАТ «Киевэнерго» объяснили, что установка таких счетчиков будет целесообразной в том случае, если потребитель пользуется электроэнергией в часы минимальной нагрузки в сети.
Экономия Если вы обычно поздно приходите с работы и чаще всего тогда начинаете хлопотать по хозяйству — включаете большинство электроприборов, компьютер, стиральную машину, обогреватель, то вам подойдет двухфазный счетчик, который можно охарактеризовать, как «день-ночь». Консультант по продаже многотарифных счетчиков Алексей Стрельников объяснил, что суть работы двухзонного счетчика в том, что с 7:00 до 23:00 он мотает электричество по стандартному тарифу, а в остальное время — на 30% меньше. «С таким счетчиком вы экономите до 20% стоимости электроэнергии», — подчеркнули в дирекции по коммуникациям «Киевэнерго».
«С трехзонным счетчиком можно сэкономить до 40% от платежки за свет», — говорят в «Киевэнерго». Но, чтобы это получилось, нужно очень четко контролировать потребление электроэнергии. «Нужно точно знать время, когда действует выгодный тариф. Например, с 23:00 до 7:00 платить нужно будет только 40% от вашего обычного тарифа. А вот в остальное время нужно быть внимательными, так как с 7:00 до 8:00 утра, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 электричество считается по обычному тарифу, а с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 тариф — в полтора раза выше обычного. То есть если вы включили стирку или бойлер в «дорогое» время, то всю экономию можете полностью нивелировать, а иногда по невнимательности даже переплатить».
Установка Прежде всего вам нужно будет написать заявление в центре обслуживания клиентов «Киевэнерго» по месту жительства, куда принести документы на квартиру, квитанции по оплате за свет и т. д. После этого вы самостоятельно должны купить такой счетчик (не покупайте самый дешевый прибор, обращайте внимание на гарантию), принести его в центр электроучета ПАТ «Киевэнерго», где его запрограммируют и переоформят с вами договор. Еще одним важным плюсом многотарифных счетчиков называют то, что они сами передают данные в «Киевэнерго», потому контролеры наносить вам визиты не будут. Из минусов — их цена: двухфазный стоит в районе 1000 грн, а трехфазный — около 2000 грн. Придется заплатить за установку и подключение мастером «Киевэнерго» и необходимые материалы (до 800 грн). Весь процесс займет минимум неделю, а чаще две.
КАЖДАЯ КАПЛЯ НА СЧЕТУ
Счетчики на воду бывают обычные и многотарифные. И те, и другие, особенно после недавнего повышения тарифов на водоснабжение, помогут уменьшить цифру в платежке. Исключение — они могут быть не выгодны лишь в том случае, если на жилплощади прописаны один-два человека, а проживает большая семья. Однако в последнее время так схитрить удается редко, поскольку жэки часто начисляют платежки по количеству фактически проживаемых в квартире.
Экономия Даже если человек живет и прописан один, экономия от обычного счетчика очевидна: с ним нужно будет заплатить 97,68 грн в месяц (при среднем расходе 3 куба холодной и 3 куба горячей воды), а без счетчика — 130 грн. В семье из трех человек переплата составит уже 100 грн. «Цена счетчиков — 200–250 грн за один (нужно два), 600–700 грн будет стоить работа, а еще примерно 420–450 грн — дополнительные материалы», — объяснили в фирме Uaclimatе, занимающейся установкой приборов учета воды.
Установка В тех квартирах, где горячая вода подается еле теплой, целесообразнее установить многотарифный счетчик. Он измеряет температуру подаваемой воды, после чего заносит данные в одну из четырех соответствующих тарифных ячеек, и если вода течет ниже 50 °С, то вы будете платить по сниженному тарифу (см. график). Стоит такой прибор 1100–1250 грн, плюс от 1100 грн возьмут за необходимые материалы и монтаж.
Как рассказали в «Киевводоканале», установкой и заменой приборов учета на воду занимаются жэки и специальные службы, которые имеют соответствующую лицензию на такие работы. Номера последних можно найти в любой газете объявлений. Все фирмы работают практически по одному и тому же сценарию: должен приехать мастер, составить смету в зависимости от доступа к месту установки и дополнительно необходимых материалов. В разных фирмах вызов мастера стоит 50–100 грн, но если прибор учета будет устанавливать эта же фирма, то сумму вычтут из установки.
Многое зависит, кстати, и от того, есть ли у вас дома кран, который перекрывает воду. Если есть, все просто — вы оговариваете время с установщиком. Но если его нет, то вам придется вести трехсторонние переговоры с жэком и мастером, чтобы коммунальщики перекрыли воду, и мастер мог работать. Тогда же не забудьте спросить, принципиально ли, чтобы опломбировкой счетчика занимался жэк. Так как, если пломбу сделает установщик, с жэком может быть конфликт, что обернется дополнительными расходами. После установки вам нужно будет зарегистрировать счетчик в жэке или «Киевводоканале» (в зависимости от того, с кем заключен договор). После установки счетчика и опломбировки, у вас на руках останутся документы на счетчик, данные об опломбировке, копия лицензии, гарантия на счетчик и материалы от производителя, а также гарантия на выполненные работы.
1 комментарий
николай• 
всё бы хорошо если бы не поверки -они сьедят всю экономию а ещё нужно снимать и пломбировать или дарать взятки что бы не порвать гайки ирезьбы на трубах
0+0
