Как уплотнить резьбовое соединение? Советы домашнему мастеру
В не столь далёкие времена вопрос о выборе способа герметизации не возникал – практически все мастера использовали для этих целей льняное волокно и краску. Но человечество неустанно стремится к прогрессу, поэтому на сегодняшний день появились и более прогрессивные способы уплотнить резьбовое соединение. Давайте рассмотрим их подробнее.
Не нужно полагать, что под веянием прогресса старые технологии уходят в небытие. Льняное волокно, многие годы помогавшее сантехникам по всему миру, не забыто и ныне. Теперь льняная прядь пропитывается специальными пастами, состав которых специально оптимизирован для защиты резьбы от коррозии и снижения гигроскопичности льна. Данный способ обеспечивает лёгкость сборки-разборки соединения и возможность регулировки до 45 градусов без потери герметичности. К недостаткам данного метода можно отнести необходимость тщательной очистки резьбы перед нанесением и слабую стойкость к агрессивным средам (например, антифризы автономных отопительных систем).
Куда большей химической стойкостью обладает очень широко распространённая лента ФУМ. Лента из тонкой фторопластовой плёнки очень удобна в использовании. Однако не допускается уплотнение трубопроводов, подверженных вибрации. Из-за отсутствия адгезии (сцепления) ленты к уплотняемым поверхностям и высоким антифрикционным свойствам ленты ФУМ при вибрации трубопровода происходит выдавливание ленты из резьбового зазора.
Герметизация резьбовых соединений при помощи нити из синтетического волокна, пропитанной специальным герметизирующим составом, является одним из самых неприхотливых методов. Нить можно наматывать на влажную грязную резьбу, использовать при низких температурах. В результате получается надёжное герметичное соединение и защита от коррозии. Минусом данного способа уплотнения является низкая химическая стойкость и повышенный расход материала при герметизации резьб большого диаметра.
На сегодняшний день одним из самых технологичных методов уплотнения резьбовых соединений является применение анаэробных гелей. При сборке соединения состав полимеризуется в резьбовых зазорах в отсутствие кислорода воздуха без усадки и расширения. В результате образуется прочное соединение, устойчивое к скачкам давления, температуры и агрессивным химическим средам. Излишки геля не затвердевают и легко удаляются тряпкой, а внутри трубопровода смываются водой. Также состав обеспечивает превосходную коррозионную защиту. К недостаткам данного метода относится необходимость тщательной очистки резьбы перед нанесением и невозможность применения при низких температурах воздуха вследствие медленной полимеризации состава. Трудности возникают и при разборке соединения, так как для этого его необходимо нагреть до 150 градусов Цельсия. Также некоторым «барьером» может послужить цена данного продукта.
Взвесив все «за» и «против», выбирайте оптимальный способ, исходя из конкретной ситуации, и пусть все уплотнения будут герметичны на 100%!
