Как устроить рулонный газон у себя на даче?
В теплый летний денек так и хочется прогуляться по траве босиком, устроить пикник на зеленой лужайке, а то и сыграть на ней с детьми в волейбол.
Но если газон на вашей даче посажен недавно, с пикниками и играми придется повременить. До образования плотного, выдерживающего нагрузку дерна должно пройти не менее двух лет. Но можно так долго и не ждать, если устроить рулонный газон.
Изготовление рулонного газона или рулонной дернины производится специалистами ландшафтных фирм в специальных питомниках. Дерн для газона выращивают на поле два года. Затем специальная машина срезает его с тонким слоем грунта и корнями и сматывает в рулоны. С их помощью можно быстро настелить зеленую лужайку в удобном для этого месте на дачном участке. Технология устройства рулонного газона такова, что укладку живых ковров можно делать с ранней весны до поздней осени.
Как правильно выбрать рулонный газон?
Пласты дерна, свернутые в рулоны, имеют стандартный вес (15–25 кг) и размер (0,4 х 2 м). Толщина дерна высокого качества должна быть равномерной, примерно 2–2,5 см, высота травяного покрова – 4–5 см. Трава – однородного цвета у всех рулонов, а сорняки должны отсутствовать. Если пласт рулонного газона встряхнуть, он не рвется за счет густо переплетенных корней.
Как правильно устроить рулонный газон у себя на дачном участке?
Начать надо с расчета нужного количества посадочного материала, то есть числа стандартных рулонов. Площадь одного составляет 0,8 м2. Значит, на 1 квадратный метр зеленой лужайки потребуется 1,25 рулонов. Чтобы рассчитать нужное количество травяных пластин, следует площадь задернения умножить на коэффициент 1,25. Причем, если вы запланировали устроить рулонный газон на площадке более 5 соток, то к полученному результату добавьте еще 5%. Если же ваш газон будет меньше или на площадке под него имеется цветник или извилистые дорожки , то прибавьте к запасу еще 10%.
Для тех, кто плохо разбирается в арифметике, приведем пример. Допустим, вы хотите зеленую лужайку площадью 2 сотки (это составляет 200 м2). Для этого понадобится: (200 х 1,25) + (200 х 1,25 х 10 : 100)= 275 рулонов.
Теперь несколько слов о том, сколько стоит рулонный газон. Посчитайте сами. Цена одного рулона колеблется от 50 до 180 рублей и более. Для дачи вполне подойдет универсальный газон. Самые дорогие пластины – спортивные. Такой элитный газон в Москве можно купить по 250 рублей за рулон.
Мы упомянули только стоимость посадочного материала. Его доставка, подготовка участка под рулонный газон и сама укладка тоже стоят денег. В целом цена рулонного газона под ключ может составить от 280 до 700 рублей за квадратный метр. Прямо скажем, удовольствие не дешевое.
Где купить рулонный газон для дачи? Сейчас многие ландшафтные фирмы не только продают посадочный материал, но и производят все работы по устройству рулонного газона. При этом дают гарантию сроком от одного года.
Как устроить рулонный газон своими руками?
На небольшой площади устройство рулонного газона можно сделать самостоятельно. Однако посадочный материал покупать все же придется. При этом надо знать, что максимальный срок хранения рулонов дерна не должен превышать трех суток. В идеальном случае на постоянное место дернину высаживают на следующий день после среза. Если в срок вы это сделать не успели, то хранить травяные «коврики» рекомендуют штабелями в два-три слоя в тени, укрыв от ветра влажной тканью.
Как правильно уложить рулонный газон?
Пласты дерна в шахматном порядке раскатывают рядами, наподобие кирпичной кладки, чтобы стыковочные швы не получались слишком длинными. Края газонных рулонов должны быть плотно прижаты, но ни в коем случае не заходить друг на друга. Маленькие куски дернины располагаются внутри укладки, а не по краям. Каждый ряд должен заканчиваться пластом не менее половины его стандартной длины.
Как обрезать рулонный газон?
Лишние фрагменты при устройстве рулонного газона обрубают острой лопатой или аккуратно отрезают ножом. В ходе работы передвигаться следует по уложенному поверх настеленного газона дощатому настилу.
Порядок укладки рулонного газона предусматривает сразу после раскатывания, обрезки и размещения элементов трамбовку поверхности ручным инструментом или катком. Это необходимо для обеспечения плотного соприкосновения корней посадочного материала с грунтом основы.
Швы между пластинами дерна засыпают смесью плодородной земли и песка. Затем готовый участок с задерненной поверхностью требуется обильно полить , так, чтобы увлажнились и сам газон, и земля под ним.
Примерный расход воды при первом поливе составляет 15 л/м2.
Последующий полив рулонного газона также имеет большое значение. Если нет проливных дождей, в течение первых пяти-семи дней поливать рулонный газон продолжают ежедневно, расходуя при этом уже по 5-10 литров воды на квадратный метр поверхности.
Через неделю-две после устройства рулонного газона можно провести первый покос. Стрижку травы следует вести поперек направления укладки дерна.
Ходить по траве рулонного газона можно уже через месяц. Этот срок вполне достаточный для того, чтобы дерн сросся с землей основания.
