Как увеличить площадь квартиры
Хотелось бы поговорить о том, как хоть немного увеличить пространство в небольших квартирах. Большинство украинцев живет в так называемых “брежневках” и “хрущевках”.
Площадь у них по сравнению с коттеджами и новыми квартирами намного меньше, да и планировка оставляет желать лучшего. Как же хоть как-то увеличить пространство?
Во-первых, хотелось бы сказать об окнах. Рекомендуем поменять старые деревянные окна на пластиковые окна. По статистике строительных фирм, замена окна увеличивает ширину одного подоконника в среднем на 10 см. Одновременно нужно поменять старые радиаторы батарей на новые. Радиаторы надо выбрать такие, чтобы ребра батареи располагались по углом, максимально приближенным к 160 градусам по горизонтали. Тогда при монтаже окон будет не трудно расположить подоконник так, чтобы батарея закрывалсь полностью.
Во-вторых, пол! Многие скажут - “а зачем нам менять пол ?, он все равно пространство не увеличит”. Хотелось бы заметить, что в большинства квартирах, пол состоит из уложенной древесины , обшитой ДВП. Толщина такого пола достигает в среднем 7 см. Если же вы положите современный ламинат, то толщина пола будет около 2 см. Таким способом вы прибавите 5 см. к высоте стен! Также рекомендуется визуально увеличить пространство подбором цвета ламината, да и поклеить обои свежих и легких тонов.
В-третьих, перепланировка. Имеется ввиду не полная перепланировка, а небольшое изменение элементов интерьера. Например, во многих квартирах можно сделать так нзываемую “студию”, т.е. помещение, когда гостинная и кухня не отделены друг от друга капитальными стенами. Таким образом вы можете использовать пространство на той площади, где была стена, и соответсвенно увеличить пространство помещения зрительно.
Шкафы-купе. Далее хотелось бы заметить о встроенных элементах. Пространство можно увеличить, заменив старые шкафы, на популярные сейчас шкафы-купе. Их можно сделать так, что угловое и верхнее пространство можно намного выгодно использовать. Поэтому вещей и предметов туда войдет больше, чем в старые шкафы, и тем самым в вашей комнате станет больше места визуально. Причем в такие шкафы можно разместить ненужную вещь (или временно не нужную вещь), тем самым освободив площадь на полу или пространство в комнате.
Ванная. У многих жителей нашей страны в квартирах совмещены ванная комната и туалет. Увеличить пространство здесь можно объединив эти две комнаты. Во-первых, Вы выиграете на площади и объеме убранной стены, а во-вторых, правильный подбор плитки и других элементов. Мы рекомендуем замостить ванную глянцевой керамической плиткой и разместить несколько источников света на потолке.
Кухня. На кухне рекомендуем заменить старую кухонную мебель на современную компактную. Здесь Вы также выиграете на том, что в угловые и верхние части мебели уйдет много временно ненужных предметов, тем самым Вы можете освободить достаточно много пространства, которое будет полезным.
Также пространство можно увеличить не прибегая к выше описанным методам.
Вы можете сделать свое помещение более просторным с помощью грамотного дизайна. Например, попробуйте поклеить обои нежных, пастельных цветов. Продаются обои с блестящим светоотражающим напылением (с блестками) и со стразами. Вдобавок к этому в комнате вам потребуется установить несколько светильников, более 6 как минимум.
Свежие и легкие обои, ровный и яркий свет визуально намного увеличят ваше пространство!
