Как увеличить полезную площадь складских помещений?
Рациональное использование места приветствуется во всех отраслях бизнес деятельности. Особенно важно сохранить полезную площадь помещения, если она находится в аренде. Расходы на содержание помещения должны быть значительно ниже прибыли, которую рассчитывает получить арендатор складских помещений.
Для многих складов с высокими потолками желанным выходом стал мезонин , современная конструкция которого, позволяет эффективно использовать полезную площадь. Мезонинные конструкции, могут быть оборудованы по желанию управляющего как рабочие места, или как дополнительное место размещения подходящих по весу и габаритам грузов.
Главное для складских помещений, кроме правильного использования полезной площади – это организовать эффективную работу сотрудников. А для того, чтобы это произошло, необходимо иметь качественные конструкции, которые помогут организовать удобную выкладку товара. Тогда рабочие смогут быстро и продуктивно размещать на складе необходимые грузы.
Обеспечить быстрый доступ к каждому виду продукции, могут складские стеллажи , изготовленные по индивидуальному заказу. Они могут комплектоваться дополнительным оборудованием, которое представлено в виде бочек, поддонов нестандартного размера, полками, контейнерами.
Особенно востребованными стали стеллажи с боковой загрузкой. Оптовые базы, склады, магазины, уже успели оценить преимущества таких конструкций. У производителя всегда можно сделать заказ на изготовление стеллажей с определённым количеством уровней и разной степенью нагрузки.
Такие, специально созданные по требованиям заказчика конструкции, способны максимально эффективно использовать площадь складских помещений по высоте. Свободный доступ к каждому поддону, позволяет контролировать складские запасы.
Иногда площадь склада позволяет использовать стеллажи с двух сторон, что существенно убыстряет разгрузку – погрузку товара. Для работы с верхними секциями конструкции, склады закупают необходимое погрузочное оборудование. Важно, чтобы при работе с грузами, была соблюдена техника безопасности. Поэтому необходимо позаботиться о закупке дополнительного оборудования.
Так, ограничитель движения поддонов, защитит от падения груза, вследствие неправильно установленного поддона. Опоры для бочек, защиты для стоек, защита углов и торцов – всё это необходимые дополнения, которые обеспечивают безопасность эксплуатации оборудования складских помещений.
