Как ухаживать за комнатными растениями? Календарь цветовода, январь-февраль
Не исключение и комнатные растения – в зимние месяцы режим ухода за ними кардинально меняется. И если не учитывать некоторые нюансы, можно просто потерять особо нежных представителей домашней флоры.
Январь
Особое внимание нужно обратить на полив: вода должна быть не только отстоянной, но и обязательно теплой – 30-35 градусов. Интенсивно сейчас поливают лишь те растения, которые в это время года активно растут и цветут, а также выгоночные . Все остальные отдыхают, их поливают редко и очень осторожно, только чтобы не допустить полного пересыхания земли в горшках. Периодическое опрыскивание листьев растений теплой водой действует на них очень благотворно в условиях повышенной сухости воздуха в зимнее время. Только учтите, что делать это нужно в теплой комнате и только после полного обсыхания можно возвращать растение на прохладный подоконник.
Увеличение продолжительности дня в январе и всё чаще появляющееся из-за облаков солнышко не отменяют, однако, крепких январских морозов, которые приводят к сильному охлаждению зоны размещения многих комнатных растений – подоконника . В особенно морозные ночи горшки с цветами лучше убирать в глубину комнаты, чтобы избежать переохлаждения корней, которое может привести к необратимым изменениям и даже гибели растений. При продолжительной пасмурной погоде дополнительно досвечивайте цветы с помощью фитоламп или, в крайнем случае, энергосберегающих лампочек.
В конце января активизируются обменные процессы у многих комнатных растений, пребывавших в зимнем покое. Следует внимательно отслеживать начало пробуждения, чтобы вовремя увеличить полив или внести подкормки. Особого внимания в этот период требуют кактусы: у них уже могут появиться первые бутоны – такие экземпляры нужно перенести из прохладного зимовника в теплую комнату.
Сухой воздух в помещениях в отопительный сезон – благоприятная среда для размножения многих коварных вредителей: мучнистый червец, красный клещик, щитовка… Не теряйте бдительности, почаще осматривайте растения с лупой, обращайте внимание на малейшие внешние изменения, чтобы вовремя воспользоваться препаратами и не дать вредителям разгуляться в вашей домашней оранжерее.
Февраль
Февраль для комнатных растений – это уже начало перехода от зимнего отдыха к весенней вегетации. Дни подлиннее, солнышка побольше, уже не нужно дополнительное досвечивание. При таком режиме теневыносливые растения способны давать вполне здоровый прирост новых побегов, но светолюбивые пока еще вытягиваются. Не помешает на окнах сделать небольшое притенение из тюля, т.к. февральское солнце уже способно оставить ожоги на нежных листьях чувствительных растений (например, фиалок ). Для этих целей можно использовать полоску редкого тюля шириной около 40 см, которую прикрепляют к раме английскими булавками. С пластиковыми окнами такое не провернешь, пластик не проколешь, поэтому между стеклом и горшками можно поставить листы белой бумаги, либо прикрепить их скотчем прямо к стеклу.
В феврале еще цветут цикламены , примулы, зацветают кливии и гиппеаструмы, выгоночные луковичные. Прорастают глоксинии, клубневые бегонии, ахименесы. Горшки с ними выставляют на светлое место и начинают поливать. Увеличивают полив и других растений, тронувшихся в рост. Помним: поливать только теплой водой! За исключением видов, которым по агротехнике прописана прохладная (18-20 градусов) – цикламены, азалии и т.п. Как и прежде, необходимо опрыскивать растения кипяченой водой и всячески повышать влажность воздуха в помещении, тщательно проверять листву на наличие вредителей.
Не забываем еще пристальнее следить за пробуждающимися суккулентами , и особенно за кактусами – сейчас вероятность появления бутонов возрастает с каждым днем. Значит, их обладателей нужно будет вовремя переместить из зимовника в тепло на светлое место и немного полить теплой водой. Остальные обязательно регулярно обследовать с лупой, т.к. в зимний период на них часто появляется красный клещик: как только заметили яркие рыжие двигающиеся точки на фоне зеленого эпидермиса – немедленно принимайте кардинальные меры! Фитоверм, актеллик и тому подобные препараты помогут спасти ваших питомцев.
Особую осторожность следует проявлять при проветривании помещений – даже в солнечные дни февральский воздух еще довольно морозный и может навредить цветам. Убирайте их на это время подальше от раскрытого окна или тщательно прикрывайте плотной бумагой. При этом имейте в виду, что если проветривание будет длительным, а почва в горшках в этот момент влажная, то здесь уж и бумага не спасет – лучше отнести горшки подальше от источника холодного воздуха. Ведь переохлаждение влажного земляного кома приводит к неизбежному угнетению растения, листья вянут, корни прекращают поставлять воду наверх, и цветок может погибнуть.
В феврале уже можно приступать к обрезке и формированию крон крупных и древовидных комнатных растений , заняться пересадкой и черенкованием, начинать сеять семена комнатных цветов – световой день быстро увеличивается, малыши будут расти крепкими, и досветка не потребуется.
Вот так за зимними хлопотами и не заметим, как придет весна и принесет новые заботы…
