Как влияет микроклимат в доме на окружающих?
Температура воздуха
Оптимальными для микроклимата жилых и общественных помещений в тёплые периоды года считаются: температура воздуха 20 – 25°С, относительная влажность 30 – 60 %, скорость движения воздуха не более 0,25 м/с; в холодное время года эти показатели составляют соответственно 20 – 22°С, 30 – 45 % и 0,1 – 0,15 м/с. При этом разница температур по горизонтали от окон до противоположной стены не должна превышать 2°С, а по вертикали - 1°С на каждый метр высоты помещения.
Вместе с тем, если в теплое время года температура в помещении определяется преимущественно температурой наружного воздуха, теплоизоляцией стен, освещенностью помещения прямыми солнечными лучами и интенсивностью проветривания, то в холодные периоды она зависит главным образом от системы отопления. При центральном водяном отоплении суточные колебания температуры в жилом помещении не должны превышать 2 – 3°С, а при печном – 4 – 6°С, вне зависимости от колебаний температуры наружного воздуха.
В реальных условиях поддержание постоянства температуры в помещении осложняется необходимостью постоянного воздухообмена, обычно за счет притока свежего воздуха извне. В результате разница температур у окна и в глубине комнаты может превышать рекомендуемые нормы.
Влажность воздуха зависит как от системы отопления, так и от типа вентиляции. Повышение температуры в помещении, особенно зимой, как правило, сопровождается уменьшением влажности. В этом случае рекомендуется использовать электрические увлажнители воздуха, которые не только увеличивают содержание влаги в атмосфере комнаты, но и насыщают ее отрицательно заряженными частицами. При отсутствии увлажнителя воздуха можно пользоваться, например, обычной тарелкой или фотографической кюветой: налить в них воды и поставить под радиаторы центрального отопления. При печном отоплении повысить влажность в комнате поможет мокрое полотенце, повешенное вблизи печи. Оптимальную температуру и влажность обеспечивает только кондиционирование воздуха. Нарушение температурного и влажностного режима в помещении влечет за собой появление плесневых грибков, что приводит к пагубному влиянию на организм человека.
Параметры микроклимата
Тепловое состояние человека, а следовательно и его работоспособность, зависит от воздействия ряда параметров микроклимата:
- температура воздуха;
- температура поверхностей;
- относительная влажность воздуха;
- скорость движения воздуха;
- интенсивность теплового облучения.
В ходе исследования микроклимата все эти показатели выявляются с помощью специального оборудования.
Влияние микроклимата на состояние человека
Жизнедеятельность человека сопровождается непрерывным выделением теплоты в окружающую среду. Ее количество зависит от степени физического напряжения (энергозатрат) в определенных климатических условиях. Для того чтобы физиологические процессы в организме протекали нормально, выделяемая организмом теплота должна полностью отводиться в окружающую среду. Нарушение теплового баланса может привести к перегреву либо к переохлаждению организма и, как следствие, к потере трудоспособности, быстрой утомляемости, потере сознания и тепловой смерти.
Нормативная база:
- СанПиН 2.2.4.548-96 от 1 октября 1996 года «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
- Р 2.2.2006-05 от 1 ноября 2005 года «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».
- ГОСТ 12.1.005-88 от 1 января 1989 года «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
- МР N 11-0/279-09 от 25 октября 2001 года «Методические рекомендации по расчету теплоизоляции комплекта индивидуальных средств защиты работающих от охлаждения и времени допустимого пребывания на холоде».
