Как выбирают лестницы для домов?
В любом строении, имеющем более одного этажа, устанавливают лестницу. Как выбирают лестницы для домов? В частном доме или коттедже лестница должна быть, прежде всего, удобной, а ее удобство определяется углом подъема, высотой, шириной и глубиной ступеней. Если лестница в подвал или на летнюю мансарду выбирается не столь тщательно, то та, по которой вы будете ежедневно подниматься и спускаться, должна быть идеальной с точки зрения комфорта.
Самый лучший и самый правильный вариант лестницы – это лестница, конструкция которой учтена в проекте дома. Почему лучший? Потому что установить лестницу не так-то просто, вернее, совсем не просто. Недостаточно указать, что лестница будет «вот здесь», так как пространства, которое вы отвели для ее монтажа, может не хватить. Вам придется или делать перепланировку, или устанавливать неудобную лестницу.
Получается, что определиться с ее местонахождением – это только полдела. Надо знать конкретные размеры лестничного проема, соотнести их с высотой этажа, продумать конструкцию. Конечно, делать это самостоятельно, не имея достаточного опыта, вряд ли кто-то будет, но вызвать специалиста, который сделает точные расчеты, просто необходимо еще на этапе проектирования. Изначально рассчитав все правильно, вы не будете сокрушаться по поводу собственной недальновидности.
Ответ на вопрос о том, как выбирают лестницы для домов , тесно связан с другим: какие могут быть проблемы в случае, если вы сделали неправильный выбор? Ступеньки могут получиться слишком высокими или слишком узкими, либо лестницу придется «выдвигать» вперед, что, конечно же, вас не устроит. Как правило, строители, которые выполняют отделочные работы в доме, о проектировании лестниц имеют весьма отдаленное представление, но они знают, к кому можно обратиться по этому вопросу.
Что такое правильная лестница? Глубина ступеньки должна быть больше, чем длина стопы, это однозначно. Важно также и то, как сделаны подступенки. Если верхняя ступень как бы нависает над нижней, а пространство между ними закрыто слишком глубоко, то при подъеме по лестнице вы можете зацепиться мыском, а при спуске – травмировать пяточное сухожилие. Слишком крутая лестница, неудобные забежные ступени, нависающие над головой балки или перекрытия верхнего этажа – это не только некомфортно, но и опасно.
Как выбирают лестницы для домов, если уже имеется лестница, но вас она не устраивает по дизайну или степени безопасности? Как быть, если приходится устанавливать ее в уже готовом доме? Лучше всего в этом случае воспользоваться услугой «изготовление лестниц на заказ». Вам предложат несколько вариантов лестничных конструкций. Если позволяет пространство, то наиболее удобным вариантом будет маршевая лестница. На ограниченной площади чаще всего устанавливают винтовые лестницы.
Сейчас можно купить и готовые сборные лестницы из самых разных материалов. Единственное, чего нельзя делать, так это покупать самую дешевую конструкцию. Конечно, цены на лестницы бывают неоправданно высоки, но всегда можно подобрать надежную, удобную и красивую лестницу в среднем ценовом диапазоне. Выбирая лестницу в магазине, обратите внимание на то, не скользят ли ступени, надежно ли крепление.
И еще кое-что очень важное, а именно – ограждение. То, что оно должно быть, это понятно. То, что ограждение несет особую эстетическую нагрузку, тоже ясно. Но если в доме есть маленькие дети, то на него надо обратить самое пристальное внимание. Как бы ни был велик соблазн установить прозрачную и визуально невесомую конструкцию, безопасность превыше всего, поэтому вертикальные стойки в идеале устанавливаются из расчета: две стойки на каждую ступень.
Изготовление и монтаж лестниц – это целая наука. Здесь важна каждая деталь. Найти профессионала, который сделает идеальную лестницу, не так-то просто, но, как говорится, игра стоит свеч, ведь лестница часто является центральным элементом дизайна, а от того, насколько грамотно она сконструирована, зависит ваша безопасность.
