Как выбрать бумажные обои
Несмотря на солидную историю, бумажные обои и сегодня не сдают позиций и продолжают совершенствоваться. Они сравнительно недороги, легки и просты в использовании и предоставляют огромный выбор дизайнов и цветовых решений.
Несомненное преимущество бумажных обоев - экологическая чистота. Стены, на которые наклеены бумажные обои, могут "дышать". Это позволяет отделывать ими стены не только в комнатах общего пользования, но и в детской комнате, где особенно важна нормальная экологическая обстановка. При изготовлении бумажных обоев не используются синтетические материалы, поэтому они совершенно безвредны. Если ребенок их порвет или проявит талант художника, вы сможете заменить их без большого ущерба.
По количеству слоев в бумажных обоях различают симплекс (однослойные обои), дуплекс (два слоя) и более редкий триплекс (три слоя). От количества слоев зависит плотность обоев и их износостойкость. Наибольшей популярностью пользуется дуплекс. В такой структуре используются два бумажных полотна: нижнее играет роль основы, верхнее (лицевое) - декоративное покрытие. Дуплексные обои более прочны, долговечны, декоративный рисунок на таких обоях получается более глубокий, а тиснение - более стойкое и четкое. Цена на дуплекс незначительно отличается от стоимости однослойных обоев. Стоит отметить, что тисненные симплексные обои, которые выпускают некоторые производители, также способны скрывать неровности стен.
По фактуре поверхности обои могут быть гладкими и структурными. Гладкие обои декорированы принтом, который выполняется типографским способом. Поверхность может быть матовой или глянцевой (покрытой специальным лаком).
Обои с фактурной поверхностью используются при необходимости замаскировать небольшие неровности поверхности стен. Структурность создается нанесением особой краской. Материал при этом может быть однотонным или под покраску. Стоит учитывать, что в отличие от флизелиновых бумажные обои под покраску не выдерживают более десяти перекрашиваний. Особая группа структурных обоев - дуплекс с тисненной поверхностью. Фактура поверхности может быть самой разной - от "короеда" и "мелкой крошки" до гофрированной.
Стандартный рулон бумажных обоев имеет ширину 0.53 метра. Реже встречаются рулоны на 1.06 метра. Связано это с тем, что широкие рулоны бумаги гораздо сложнее клеить: в отличие от плотного и эластичного клея, увлажненная клеем бумага может легко порваться. Широкорулонные бумажные обои имеют 2-3 слоя.
Ряд производителей предлагает строительные обои в бобинах (106, 6 кв.м). Тисненные обои разных расцветок и фактур удобны тем, что клеятся без подбора рисунка и не оставляют остатков.
Недостатком бумажных обоев является их недолговечность (эти обои служат не более 5 лет), но это легко можно превратить в преимущество: вы чаще будете менять интерьер и радовать себя и близких новыми дизайнерскими решениями.
При покупке обоев обращайте внимание на сертификат соответствия санитарным и гигиеническим нормам. Он предъявляется покупателю по первому требованию.
Обои упаковываются в полиэтиленовую пленку, под которой находится "паспорт товара" - бумажная этикетка. На ней всегда есть инструкция по наклеиванию.
Если на этикетке есть значок волны - обои можно мыть. Чем больше волн на пиктограмме (от одной до трех), тем выше допустимая степень воздействия влаги.
Пиктограмма солнца означает, что поверхность обоев покрыта специальным лаком или грунтовкой, защищающим от выгорания.
При наклейке обоев может потребоваться подгон рисунка. Специальный значок (вертикальная палочка и цифра около него) указывает примерное количество сантиметров, которое будет потеряно при подгонке новой полосы. Исходя из этого, можно рассчитать необходимый запас.
При выборе обоев обязательно обращайте внимание на номер партии (указан на этикетке). Все рулоны, которыми предполагается оклеить одно помещение, должны быть из одной партии. Обои в разных партиях могут иметь еле заметные различия в окраске (для гладких обоев) или в выраженности рельефа (для фактурных). Разница, не видная в каталогах и даже рулонах, будет заметна на оклеенной стене.
