Как выбрать фильтр для воды
Скорее всего, постоянно. И если вы пока не являетесь владельцем фильтра для воды , то в интересах здоровья об этом пора подумать. Ведь вредные примеси, содержащие в водопроводной воде , постепенно превращают ваш организм в свалку отходов и «цветник» болезней.
Выбор фильтров для очистки воды велик и без консультации по типам этой продукции разобраться в них сложно. Для начала выбираем фильтр по типу очистки.
Механическая фильтрация . В фильтрах для воды такого типа установлены поры, задерживающие песок и ржавчину, находящиеся в воде. Они бывают трех типов: грубой фильтрации, тонкой и ультратонкой фильтрации. Примечательно, что механические фильтры ультратонкой фильтрации способны очищать водопроводную воду даже от бактерий.
Сорбционная фильтрация . Основной элемент такого типа фильтров для воды - активированный уголь, который поглощает хлор и большинство органических веществ, находящихся в водопроводной воде . Фильтры с сорбционной системой очистки даже частично сохраняют полезные вещества, которые присутствует в воде.
Ионообменный фильтр для воды . Он спасает от тяжелых металлов и солей, которые делают водопроводную воду жесткой.
Мембранные фильтры для воды . Такие приборы очищают воду на молекулярном уровне. В итоге остается простая водопроводная вода , как без вредных примесей, так и лишенная своих полезных свойств.
Электрохимические фильтры для воды . Водопроводная вода проходит в них через емкость специальной конструкции, в которой все вредные бактерии, соли тяжелых металлов и примеси уничтожаются путем электролиза и химических реакций.
Зная о том, каким способом очищается водопроводная вода , пора выбирать вид фильтра. В первую очередь они отличаются по способу крепления.
Предварительный фильтр для воды механической очистки устанавливается в основной водопроводной трубе перед входом в квартиру. Его функционал – улавливание ржавчины, песка и прочего мусора, который частенько встречается в водопроводной воде . С учетом вылавливания крупных примесей, предварительный фильтр защищает сантехнику, стиральную машину, чайник и другие бытовые приборы от преждевременной поломки и осадка. Однако одним лишь предфильтром обойтись нельзя, так в воде еще остается немало вредных для организма веществ.
Кувшинные фильтры для воды довольно распространены и очень просты в эксплуатации. Водопроводная вода наливается в специальную емкость с закрепленным в ней фильтром и стекает в кувшин уже очищенная. Не стоит рассчитать на длительную эксплуатацию такого типа фильтра для воды , он рассчитан на количество воды не более 500 литров. Однако производители постоянно совершенствуют фильтры-кувшины. Сейчас некоторые модели могут смягчать жесткую воду и даже очищать от разных бактерий, чего не было прежде.
Фильтрующая насадка на кран надевается лишь в том случае, когда необходима очищенная водопроводная вода . Недостаток этого способа очистки: невысокая скорость потока и, соответственно, возможность соскальзывания фильтра с крана.
Присоединяемые к крану фильтры для воды характеризуются высокой скоростью очистки. Они не надеваются на кран, поэтому поток воды не меняется. Отличаются высокой износостойкостью.
Отдельные краны с фильтрованной водопроводной водой становятся все популярнее благодаря тому, что гарантируют высокое качество воды на выходе. Чтобы установить такой тип фильтра для воды , необходимо врезать его в центральный водопровод и завести фильтрующие элементы под мойку. Водопроводная вода очищается сразу несколькими способами: предварительным фильтром для вылавливания крупных частиц и дополнительным для удаления примесей.
Определившись с системой фильтрации водопроводной воды , необходимо обратить внимание на то, из какого материала прибор сделан. Если в квартире сильный поток воды, приоритете фильтр для воды из металлического корпуса. Если же из крана постоянно бежит тонкая струйка, можно выбрать пластиковый фильтр. Однако лучше не рисковать, так как регулярно происходят перепады давления воды, и пластиковый корпус сможет не справиться с напором. А это чревато потопом.
При выборе фильтра для воды не стоит экономить. Разумеется, речь идет не о самом дорогостоящем приобретении. Важно понимать, что очень дешевый фильтр не спасет вас ни от примесей тяжелых металлов, ни от других вредных веществ, которыми богата водопроводная вода . Иначе говоря, от качества фильтра зависит состояние вашего здоровья. А его надо беречь.
