Как выбрать газовую колонку для дома?
Газовые колонки бывают двух видов: автоматические и полуавтоматические. По устройству дымохода различают дымоходные, бездымоходные и турбированные.
Теперь кратко расскажу о каждом виде и какую марку колонки и какого производителя лучше всего купить. Рекомендую выбирать колонку европейских производителей из Германии, Польши, Испании, Франции, Турции фирм Bosch, Jounkers, Vaillant, Beretta, Termet, Demrad.
Колонки полуавтоматические – это колонки , которые зажигаются от запальника пьезоэлементом (кнопкой).
Автоматические – это колонки, которые работают от батареек или от электросети (турбо-), чаще всего они китайские.
Качество полуавтоматических колонок на порядок выше, чем автоматических, поэтому цена на полуавтоматические выше. Но есть и среди китайских колонок неплохие марки: Selena, Grandini, Duval, Termaxi. Эти колонки соответствуют европейскому качеству, поэтому они ломаются реже, чем те, которые собраны в России или в Украине.
Необходимо обратить внимание на устройство колонки, а именно на водяной регулятор, который должен находиться в самом низу колонки (он отдельно висит под газовым блоком). Регулятор должен быть бронзовым, а ни в коем случае не пластмассовым или силуминовым. Если регулятор соединен вплотную (сбоку) с газовым блоком, то это грозит в дальнейшем деформацией всего узла из-за протечки воды. Потом колонку можно будет просто выбросить, потому что газовый блок обычно сделан из силумина, который очень быстро раскисает (сгнивает) от воздействия воды и температуры. Пластмассовые регуляторы выходят из строя из-за высокой температуры, при температуре свыше 65 градусов они деформируются (раздуваются).
Дымоходные колонки имеют стандартный отвод угарных газов, бездымоходные колонки слабые по мощности из-за малого расхода газа (используются на кухне для мытья посуды и рук).
Турбированные колонки используют тогда, когда нет другого выбора (в 9-этажках) из-за отсутствия дымохода. Эти колонки боятся морозов –18..–25 градусов, при такой низкой температуре у них разрывается теплообменник, поэтому нужно стравливать из него воду (о таких нюансах продавцы обычно умалчивают). Стравливающий клапан находится в редукторе снизу, он выкручивается рукой.
Я рекомендую всем ставить только дымоходные колонки, потому что они служат дольше, в них меньше электроники и они защищены от сильных морозов.
Еще один момент: когда покупаете колонку или любую другую технику европейских производителей, всегда интересуйтесь, какой сервисный центр будет ее обслуживать в дальнейшем и есть ли на нее комплектующие. Эту информацию можно проверить таким путем.
Открываете паспорт на колонку, где есть описание деталей, выбираете парочку, звоните по телефону указанного сервиса и спрашиваете о наличии деталей; если таких деталей нет, то интересуетесь, через какое время подвезут. Если вам ответят, что через пару недель или через месяц, то понятно, что с комплектующими будет проблема. Пишу об этом потому, что знаю: не во всех городах сервисы работают четко, поэтому приходится покупать то, что есть в наличии.
Удачной покупки!
1 комментарий
Евгений• 
Какая модель самая нормальная
0+1
