Как выбрать и купить плитку для пола
Если раньше напольная плитка встречалась только в ванных и туалетах, то сейчас она широко используется в отделке полов кухонь, прихожих, гостиных и даже спален.
Это обусловлено тем, что современный производитель предоставляет огромнейший ассортимент самых различных дизайнов плиток, легких в монтаже и простых в уходе. Если и вам необходимо выбрать хорошую плитку для пола, то мы готовы помочь вам этом нелегком деле.
С чего начать?
Для начала стоит сказать, что современная керамическая плитка для пола может отличаться не только своим внешним видом, но и практическими характеристиками: толщиной, прочностью, однородностью, износостойкостью, коэффициентом влагопоглощения, а также устойчивостью к стиранию. Плитка керама марацци для пола отличается от других марок. Поэтому, например, плитка для пола ванной комнаты отнюдь не сгодится для пола в зале ресторана. Из этого следует, что начинать выбор керамической плитки следует с четкого определения своих требований.
О чем говорят пиктограммы?
Разумеется, глядя на образец плитки, сказать о ее характеристиках сможет только мастер. Поэтому, оказавшись в магазине, на строительном рынке или в салоне кафельной плитки, в вопросе выбора вам помогут не только продавцы-консультанты, но и пиктограммы на упаковках. На них изображены различные символы, которые и характеризуют материал. То есть:
- Ступня, нарисованная на темном (однородном) фоне, говорит о том, что внутри упаковки находится плитка для пола;
- Рука изображается на упаковках плитки для отделки стен;
- Снежинка на пиктограмме свидетельствует о том, что плитка морозоустойчива;
- Ступня, изображенная на фоне заштриховки, означает высокую износостойкость плитки;
- Цвет маркировки определяется международными стандартами и говорит о сортах материала. Таким образом, плитка для пола с зеленой маркировкой относится к третьему сорту, синей – ко второму, а красной – к первому.
Доверяй, но проверяй
Выбрав подходящий дизайн, и тщательно изучив пиктограмму, не спешите сразу же идти на кассу и оплачивать материал. Чтобы вас не настигло разочарование при монтаже, нужно проверить поверхность плитки на отсутствие всевозможного брака при производстве. Плитка для пола должна иметь идеально ровные края, без каких-либо зубцов, трещин или выбоин. Также не должно быть потертостей, потеков или заметной зернистости. Причем как с лицевой, так и с изнаночной стороны плитки.
