Как выбрать и установить счетчик воды в квартире
Для того, чтобы не переплачивать за горячую воду, потребителям достаточно установить счетчик холодной воды и оплачивать услугу по фактическим показаниям прибора учета.
Портал Domik.ua узнал, какие виды счетчиков воды бывают и как их правильно установить.
Виды счетчиков
Зачастую в квартирах устанавливают счетчики двух видов — тахеометрические и электрические. Рассмотрим преимущества и недостатки этих приборов учета.
Конструкция счетчика состоит из встроенной в поток воды крыльчатки или турбинки, связанные с расчетным механизмом. Механизм модифицирует количество оборотов в литры или кубические метры.
Преимущество счетчиков:
  • не требуется электропитание,
  • невысокая стоимость прибора,
  • малые габариты.
Недостатки счетчиков:
  • сильно реагируют на магнитное поле, поэтому показания могут быть не точными,
  • турбинки замыливаются и быстро изнашиваются,
  • при небольшом потреблении не считает количество воды.
Электрические счетчики являются наиболее популярным устройством на сегодняшний день. Преимущество счетчика является то, что прибор определяет расход, по результатам определений средней скорости потока и площади.
Однако существенным недостатком прибора учета можно назвать быстрое загрязнение прибора при наличии осадка в воде. В результате этого счетчик может фиксировать недостоверные данные уже через год эксплуатации. Точность показаний зависит также от физических и химических показателей воды. Для работы прибора необходимо сетевое электроснабжения.
Читайте также: Как уменьшить использование холодной воды, - советы
Как выбрать счетчик воды
Прежде чем покупать прибор учета, необходимо проконсультироваться со специалистом, который подскажет, какой счетчик следует приобрести для вашей квартиры или дома.
Если трубы в квартире размещены вертикально, тогда необходимо подобрать такой прибор, чтобы его было удобно устанавливать. Специалисты рекомендуют устанавливать универсальные счетчики.
Отметим, что для учета горячей воды необходимо приобретать прибор учета , который выдерживает температуру до 85С. В таком счетчике применяется особый сплав металла.
Как установить счетчик
Устанавливать приборы учета воды могут только те компании, которые имеют соответствующую лицензию.
После установки прибора его необходимо зарегистрировать и опломбировать. После этого потребитель будет оплачивать холодную воду согласно показаниям прибора учета.
Обсудить проблемы, которые возникают при установке приборов учета холодной воды, и высказать свое мнение относительно этого вопроса можно на форуме портала Domik.ua в разделе « Счетчики холодной воды ».
