Как выбрать кондиционер в офис
Кондиционеры могут быть бытовыми (их мощность составляет до 8 кВт, способны охладить помещение с площадью до 100 м2), полупромышленными (их средняя мощность составляет 10-15 кВ, они используются в помещениях с площадью до 400 м2) и промышленными (их мощность превышает 20 кВт, они используются в помещениях с площадью больше 300 м2). Чаще всего для офиса выбирают полупромышленный вариант, так как он успешно справляется с охлаждением рабочего помещения с большой площадью.
Что касается типа кондиционера, то в небольших офисах можно установить оконный кондиционер, но это делают все реже из-за его шумной работы и занимания оконного проема. Иногда выбирают мобильный кондиционер (его легко перемещать),но такая модель отличается шумом при работе, высокой стоимостью и малой мощностью. Оптимальным типом кондиционера является сплит-система, в которой компрессор располагается снаружи здания (это обеспечивает бесшумность его работы) либо мульти-сплит система, когда есть один внешний блок и несколько внутренних (ее используют в основном при трудностях установления большого количества внешних блоков из-за дороговизны и трудоемкости монтажа, а также меньшей надежности).
Сплит-системы также имеют свои типы – настенный, канальный (прячется за подвесным потолком), кассетный, напольно-потолочный, колонный (используется при необходимости охлаждать большую площадь).
При выборе кондиционера для офиса обязательно следует учитывать мощность его работы (ориентировочно ее рассчитывают с учетом 1 кВт на 10 квадратных метров площади), потребляемую мощность (это нужно, чтобы электросеть не подверглась перегрузкам), возможность не только охлаждать, но и нагревать воздух, рабочую температуру кондиционера, возможность вентилировать помещение (она обычно доступна лишь для канальных сплит-систем), особенности управления, количество режимов и функций, уровень шума при работе, а также место, куда вы его хотите установить.
