Как выбрать материалы для строительства деревянного дома?
Как театр начинается с вешалки, так и строительство деревянного дома начинается с выбора материала. Современный рынок предлагает и клееный брус, и оцилиндровку, и ОСП и многое другое. Казалось бы, посмотри свой уровень доходов и выбирай материал для дома. Но не все так просто.
Сначала необходимо ответить на один простой вопрос – что для вас главное в будущем загородном коттедже.
Если приоритетом являются большие площади, холлы, гостиные, бильярдные и основной принцип – желание поразить масштабом гостей и родственников – выбирайте клееный брус. Только этот материал позволит удовлетворить амбиции вашего архитектора.
Если вы хотите, чтобы дом «дышал», но денег не так много и вас не сильно волнуют вопросы прочности и долговечности – выбирайте оцилиндрованное бревно или профилированный брус.
Если денег совсем мало, но домик в деревне необходим позарез – каркасный дом, заполненный различными искусственными утеплителями – ваш удел.
Дом из сосны имеет оптимальное соотношение цены и качества. Сосна обладает прекрасной экологией. Все любят гулять в сосновом бору и дышать прекрасным воздухом. Основной недостаток сосны – посинение. Посинение возникает, как правило, у летней древесины при неправильном хранении.
Лиственница – более прочное, но и более «холодное» дерево. Теплопроводность ее на 20% выше, чем у сосны, значит, стены дома придется делать толще. Оптимально использовать лиственницу на нижние венцы. Кедр (кедровая сосна) – мягкое и красивое дерево. К сожалению, очень дорогое. Тут уж сами смотрите по доходам.
Чем севернее растет лес, тем более прочная древесина. Чем меньше расстояние между годовыми кольцами – тем лучше.
В деревянном доме хорошо спится. Этому есть и научное объяснение. Древесина является природным кондиционером, поскольку внутри ее происходит постоянный воздухообмен. Бревенчатые стены способствуют удалению из помещения антропотоксинов (веществ, получаемых в результате жизнедеятельности человека). Даже небольшое их количество ухудшает самочувствие, снижает работоспособность и умственную деятельность.
Далее. Относительная влажность воздуха находится в пределах 50%, что является оптимальным для человека. Нахождение в деревянном доме не только улучшает сон, нормализует артериальное давление, снимает стрессы, но и стимулирует память и повышает интеллект.
Это относится только к домам, сделанным из массива естественной сушки. Не будет происходить кондиционирование воздуха, если в стенах дома лежит, к примеру, минвата или любой другой искусственный утеплитель. Или если вы обили стены вагонкой и покрыли ее тремя слоя лака.
Дерево – уникальный органический материал, придуманный природой. Человек, к сожалению, так устроен, что матушку-природу все время пытается исправить. То груши на яблонях выращивает, то бревна в сушилку загоняет. Нет, цель-то понятна. Необходимо сократить сроки строительства, уменьшить проблемы с усадкой здания. Но за все в этом мире приходится платить. Во время искусственной сушки, например, происходит процесс кристаллизации смолы, поры древесины закупориваются и она прекращает «дышать».
Клееный брус – прекрасный материал для больших помещений. Но если вы решите строить из него дом, необходимо крепко подумать. Дерево в клееном брусе является одним из материалов. Второй, как вы, наверное, догадались – клей. Будет ли работать этот материал как природный кондиционер – можете ответить на этот вопрос сами. К тому же это самый дорогой материал на рынке.
Что касается оцилидрованного бревна – используйте его, только если вы хотите сэкономить на строительстве. В оцилиндровочный станок идет лес, как правило, от 18 до 26 см. Зачастую идет лес неспелый и с «подсочкой». Основной минус – вы получаете на выходе одинаковые карандаши, а не эксклюзив, как при ручной рубке. Не буду говорить о снятии прочного верхнего слоя – эта тема уже избита.
На Западе давно поняли, что самые престижные и дорогие дома только из массива и только ручного изготовления. Там принято жить в единении с природой и главный параметр жилья для европейцев – экология. Для наших же соотечественников необходимо, чтобы дом был выше, чем у соседа, вот и строят в коттеджных поселках дома из оцилиндровки, клееного бруса, профилированного бруса, щитовые, каркасные и практически нет рубленных плотниками.
Насчет пожароопасности деревянного дома. Во время пожара основную опасность представляют не стены, а отделка. Люди, как правило, гибнут от продуктов горения искусственных материалов: ковролина, линолеума, виниловых обоев и прочих достижений цивилизации. Стены же во время пожара обугливаются и процесс горения резко замедляется. Кирпичные дома горят ничуть не хуже деревянных.
И напоследок расскажем, какими антисептиками дом обрабатывать. Их на рынке великое множество. Можно лишь посоветовать использовать экологически чистые. Например, на основе березового дегтя. Да, дом черный получится. Зато очень стильно. Представьте – черный дом с красными окнами.
