Как выбрать надежные и удобные резиновые сапоги
Обувь из такого материала не разнашивается и требует мягкого ухода.
Весеннее половодье мы не только замечаем по уровню воды в реках, но и ощущаем его на улицах населенных пунктов. Лужи по щиколотку и снежная каша – в таких условиях украинцам приходится добираться на работу, домой, в магазины, на прогулку. Преодолевать эти препятствия удобнее всего в резиновых сапогах.
«АиФ.ua» разбирался в том, как выбрать не только красивую, но и надежную пару актуальной обуви.
Сапожная комплектация
При выборе сапог стоит обратить внимание не несколько важных моментов:
  • Подошва. Она должна быть толстой, но мягкой, хорошо гнуться. Учитывая большое количество льда и снега на улицах, обратите внимание на протектор – на рифленой подошве меньше шансов поскользнуться.
  • Голенище. Чем выше сапоги, тем более глубокую лужу вы сможете преодолеть. Если голенище сделано не из резины, а из текстиля, следует проверить качество стыков между материалами. Если резина «наплывает» на ткань, вполне возможно, что производитель таким образом маскировал зазоры. Это значит, что сапоги все же могут промокать.
  • Мысок и пятка. В этих областях резина должны быть более плотной. Достаточно твердая пятка удерживает форму сапог, и они не деформируются во время ходьбы. Достаточно плотный мысок, в свою очередь, убережет пальцы от ударов, если вы споткнетесь.
  • Подкладка. «Пустые» сапоги, без стельки и подкладки, стоят значительно дешевле своих утепленных аналогов. Это не значит, что они хуже или будут служить не так долго. Выбирать в данном случае самому потребителю. Но следует учесть, что резина не держит тепло. Более того, она «холодит» ногу, что в условиях прохладной весны не слишком комфортно.Если вы делаете выбор в пользу именно такой пары, возьмите чуть больший размер. Этот материал не разнашивается и не растягивается, поэтому если вы захотите обуть сапоги на теплый носок, то будете передвигаться как в гипсе. В том случае, если вы предпочитаете утепленную обувь, выбирайте подкладку из натуральных тканей, которые хорошо держат тепло.
  • Цвет. Резиновые сапоги сейчас представлены в разных расцветках и рисунках. Но следует обратить внимание на качество краски. Рисунок должен быть четким, а однотонные сапоги должны быть окрашены равномерно. Если на изделии есть пятна, размытости, то велика вероятность, что от воздействия воды и реагентов, которыми обрабатывают дороги и тротуары, краска «поплывет».
Как ухаживать?
Резина – неприхотливый материал, но все же требует определенного ухода. Отмывать от грязи непромокаемые сапоги стоит мягкой тряпкой и раствором мыла с нейтральным PH. Сушить такую обувь стоит только при комнатной температуре, в противном случае резина станет твердой и потрескается.
Утеплители резиновых сапог также необходимо тщательно сушить – вытаскивать стельку, выворачивать подкладку. В противном случае уже через пару недель появится неприятный запах.
