Как выбрать напольное покрытие для кухни
Выбирая пол для кухни, обращай внимание не только на его внешний вид, но и на прочность материала – ему не должен быть страшен ни капающий жир, ни разбитая посуда, ни пролитый кипяток.
Кухонный пол испытывает невероятную нагрузку. Ребенок может уронить на него тарелку с кашей, муж – просыпать сигаретный пепел, а хозяйка – закапать жиром, когда готовит блины. Чтобы пол выдержал все эти экзекуции: не треснул, не обзавелся пятнами и потом легко отмылся от грязи, он должен быть очень прочным. Причем, с материалом и фактурой надо определиться раз и навсегда, ведь в случае ошибки поменять его будет гораздо сложнее, чем бытовую технику, занавески или обои.
Итальянская керамика
По мнению многих дизайнеров, идеальным вариантом для кухни является керамогранит, который был придуман в 70-е годы в Италии. По сути, это синтезированный камень. В отличие от искусственного он не просто имитирует поверхность натуральных булыжников, а полностью повторяет их свойства. Делают его из глины, каолина, полевого шпата и окиси металлов под воздействием высокого давления и температуры, что аналогично процессам, происходящим в недрах Земли. Только там на создание камня уходят миллионы лет, а керамогранит получают всего за несколько часов. Он износостойкий, со временем не стирается и не боится влаги и горячего. К тому же под керамогранитом хорошо чувствует себя «теплый пол».
У керамогранита есть один недостаток: если на него упадет плохо прикрепленная вытяжка или другой тяжелый предмет, он может расколоться.
Плитка из «Матрицы»
С появлением на рынке керамогранита керамическая плитка стала постепенно уходить в прошлое. Единственное, в чем она может с ним конкурировать, – это в обилии расцветок. Чего только стоят коллекции с этническими орнаментами или суперновинка – 3D рисунки, дающие полное ощущение, что ты находишься в «Матрице». Дизайнеры советуют выбирать матовую плитку с небольшими шероховатостями – глянцевая слишком скользкая, а глубокие зазубрины задерживают грязь, которую трудно смыть. Чтобы промежутки между плитками не потемнели, покупай силиконовую затирку темного цвета.
Из-за небольшой толщины керамическая плитка может сильно разогреваться и быстро остывать, поэтому «теплый пол» под ней устанавливать не рекомендуют.
Панно на полу
Как правило, под мозаикой подразумевают разноцветные стеклянные квадратики. Однако она может иметь любую форму и быть сделана совершенно из разных материалов – керамогранита, натурального камня, смальты. С помощью мозаики создается бесконечное число узоров, которыми покрывают даже сложные закругленные углы. Рисунок можно придумать или купить готовый, закрепленный на специальную сетку. Кстати, стеклянная мозаика для пола должна быть толщиной не менее 8 мм, тогда падения посуды ей будут нипочем.
Основные недостатки мозаики – высокая цена (около 3 тыс. руб. за м2) и большое количество швов, поэтому ею рекомендуют покрывать не всю поверхность, а делать вставки в полу.
Камень в доме
Главное достоинство натурального камня – природная красота. Даже белый мрамор будет не однородным, а с эффектными прожилками и точечками. Получается не пол, а произведение искусства. Некоторые породы, например гранит, укладываются слебами – полыми кусками, поэтому получается единое бесшовное пространство, которое визуально расширяет площадь и смотрится очень солидно. Ради большего комфорта «булыжник» можно подогреть с помощью электричества – натуральный камень является идеальным компаньоном для «теплого пола».
Камень – самый дорогой материал, особенно полудрагоценные породы – оникс, малахит, агат (цена – от 30 тыс. руб. за м2). Чтобы сэкономить на ремонте , можно заменить его искусственным булыжником (1-3 тыс. руб.). По своим свойствам он почти не отличается от натурального.
Артолиумы и мормолиумы
Линолеум – устаревшее покрытие, которое не рекомендуют использовать ни экологи, ни врачи, ни дизайнеры. Но… Это касается лишь дешевых видов стоимостью около 400 руб. за м2. Они действительно безнадежны в плане дизайна, их химический состав вреден для человека, и со временем они имеют обыкновение вздуваться. Но наука не стоит на месте, и сегодня появились новые варианты – артолиумы и мормолиумы. Они гипоаллергенны, препятствуют накапливанию микроорганизмов, не шумят при ходьбе и сносят влажную уборку с агрессивными средствами бытовой химии. Цена примерно от 800-1000 руб. за м2. Производятся такие линолеумы как в Европе, так и у нас.
Какими бы современными ни были линолеумы, отечественные дизайнеры не любят их использовать – покрытия ассоциируются с совковыми интерьерами, поэтому для уютных кухонь не годятся.
Мнение специалиста
Ольга Романова, дизайнер, ассоциация BERGS
Семьям с маленькими детьми советую обратить внимание на новый материал – пробковое покрытие. Электроподогрев ему не нужен – он сам хранит тепло. А если вы случайно уроните на пол бутылку с маслом, специальная пропитка не даст его испортить. К тому же разбить что-то на пробке достаточно сложно – она хорошо амортизирует. Кроме того, этот материал гипоаллергенен, не впитывает запахи, не поддается гниению, не боится перепадов влажности, не притягивает пыль. Конечно, по сравнению с другими покрытиями пробка не столь износостойка, но могу вас уверить – на несколько лет ее точно хватит.
Как «расширить» площадь
  • Ярким на кухне должно быть что-то одно – пол, стены или мебельный гарнитур. Если мечтаешь ходить по изразцам со сложным узором или с восточным орнаментом, все остальное сделай гармонирующим по цвету, но однотонным.
  • Если площадь кухни меньше 10 м2, не дели пол на зоны.
  • Не сочетай разные материалы – например, массив дерева с плиткой или керамогранит с мозаикой.
  • Зрительно увеличить площадь поможет «косая клетка» – плитка, уложенная под углом. Можно использовать материал контрастных тонов – например, белый с красным. Такой же эффект дают пряумогольники, уложенные со смещением.
  • Используй материалы с незаметными, бесшовными соединениями.
  • Выбирай затирку, тон в тон совпадающую с цветом керамогранита, плитки или мозаики.
Не для кухни
В жилых комнатах самыми популярными являются дерево и имитирующие его материалы, однако для кухонного пола они далеко не идеальны.
Массив
Можно положить на пол не только обычный массив, но и брашированный – с золотом, серебром или сделанный из модных сегодня зебрано и эбенового растения. Натуральное дерево экологично и уютно, однако довольно капризно – влажность и перегрев наносят ему большой вред, поэтому доски со временем могу начать скрипеть.
Паркет
От массива он отличается лишь толщиной дерева (всего 4 мм), за которым скрывается шпон, фанера или пробка. Паркет – не самый лучший материал для кухни, поскольку горячие жидкости могут оставить на нем пятна.
Ламинат
Если уж использовать на кухне ламинат (пленку «под дерево» на пластике), то только самый дорогой и износостойкий – не меньше 32-33-го класса, который более устойчив к влаге и прочим воздействиям.
